首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 哪有规定导体电阻温度补偿系数呀?
P:2024-07-23 10:55:46
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (1) 投诉
P:2024-07-23 11:01:07
composite wire - 复合导线,双金属线 (4) 投诉
P:2024-07-23 11:07:13
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (1) 投诉
P:2024-07-23 11:09:51
GB/T3956-2008
electronically-controlled printwheel - 电子控制印字轮 (0) 投诉
P:2024-07-23 14:47:38
GB/T3956-2008
谢谢指导!
mode distribution - 模分布 (0) 投诉
P:2024-07-23 14:47:56
gwh9645:
phonenet - 电话网(一种采用非屏蔽对绞电缆的有源或无源星形通话网) (0) 投诉
P:2024-07-24 08:44:05
建议直流电阻测量温度换算最好是采用GB/T 3048.4中6.2的公式,试验方法和产品标准要区分
t.p.c. - tough-pitch copper韧铜 (0) 投诉
P:2024-07-24 08:51:31
多看看标准
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
