首页 > 特种电缆
[问题求助] 为什么低烟无卤护套表面有“罗纹”状
P:2008-05-31 11:05:37
我们在生产稍微大尺寸、略厚的低烟无路电缆时,护套表面经常一段一段出现“罗纹”状痕迹。其实护套外径不算太大,如13.5mm,厚度1.2mm;另外有时挤出低烟无路不出胶。请问在座的侠士、侠女,什么原因呢?帮小弟分析分析,小弟先谢过了!
continuously slotted coaxial cable - 连续开槽同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:12:05
原因是因为这种材料的流动性差,或者说是粘度大!是低烟无卤材料的性质
cable-complement - 电缆对群 (0) 投诉
P:2008-05-31 21:31:09
根据楼主的描述,应该是料在螺杆或眼模处打滑,料跟不上造成的,材料方面可以让厂家减少外滑剂的用量改善;
押出机上可以换用进料段深一点的螺杆尝试改善;
降低牵引速度,降低进料温度也应该会有所改善。
design data - 结构数据,设计数据 (0) 投诉
P:2008-06-02 09:31:30
楼主可以用浅螺纹,低压缩比的螺杆试试
electron beam cross-linking - 电子束交联,辐射交联 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:44:04
料跟不上,建议使用低压缩比螺杆!还有就是电机功率不够!
Ic - internal connection内部连接 (0) 投诉
P:2008-06-04 18:23:28
低烟无卤料流动性差粘度大,生产时要换用单螺纹,浅螺纹,压缩比小点的专用低烟无卤螺杆,像上面老兄说的13.5mm外径,建议最低用90以上的机器生产,另外配模不要用有廊段模外模,外模不要拿的太大,
seamless steel tube - 无缝钢管 (0) 投诉
P:2008-06-05 08:35:20
另外,模套的承线要适当缩短,像你这样的规格,承线长度一般在1mm就差不多了。试试吧。
enamelled litz wire - 漆包束绞线 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:05:19
这种材料是要不同的螺杆才能挤出的!!!
压缩比不一样呀!
transfer trough - (连铸连轧)供料槽,送料槽 (0) 投诉
P:2008-07-04 17:34:57
可以试试我们的阻燃料。
afrht@yahoo.cn
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2008-07-08 13:10:11
楼主你好,你们做这样的线是把螺杆换成等距等深螺杆,还有模具要配好,模套用小一点
wheel-type capstan haul-off - 轮式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-07-17 22:21:07
请问你们有导入无卤吗?
plowshare - 犁头;犁铧;(犁)铧, 铧头 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:44:01
我也遇到了这个问题,无卤料是中联的,用专用的低烟无卤杆挤出,但料的粘度太大,出胶不稳,没法用,不知怎么解决呢
Bell Telephone laboratory - 贝尔电话试验室 (0) 投诉
P:2009-05-17 21:24:26
建议采用如下措施试试:
1、换大一点的模套
2、模套承线段减短
3、适当降低最后几段温度,防止温度太高
polishing machine - 抛光机,磨光机 (0) 投诉
P:2009-05-17 21:49:40
出胶布稳定的情况我这也经常出现 暂时话没有好饿解决办法!!
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2016-06-20 15:13:12
请问楼主,最后怎么解决的。我们这也出现同样的问题
terminal end - 终端,线端 (0) 投诉
18
