首页 > 国外线缆
[问题求助] UL758 绝缘/护套 相关
P:2024-07-21 14:38:42
悬赏贴
总赏金50金币,剩余0金币
各位带佬 , 发现一个线材厂UL2464的绝缘和护套,跟ul标准对不上,
这个是一个标准的规格书上的内容
2464 芯线j绝缘没有要求 满足AWM ,芯线绝缘是SRPVC
所以我参考1061的绝缘厚度来的
但是依1061的SRPVC  来看 也是9/7mils 对应的也是0.2286/0.1778mm
外护套标准是0.76/0.61mm   规格书却是0.38/0.32
我有点懵逼了
这个标准是不有其他的理解
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
P:2024-07-21 14:41:04
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2024-07-21 16:06:14
你要问客户授权的2464绝缘STYLE是什么,护套STYLE 是什么,依据UL授权的NO.号去看是否满足2464
HMW - high molecular weight高分子量 (0) 投诉
P:2024-07-22 08:24:04
2464芯线绝缘只要求符合对应温度电压等级的AWM规定要求即可,为什么非得要按照1061呢?不可以是其他的style吗?只要是UL授权给自己公司的其他同温度电压或高于2464温度电压的其他型号都是可以的,  至于那个被覆,要确定是内护套还是最外层护套,如果是内护套的话是可以的,如果是最外层护套的话 那肯定是不满足2464规定要求的。
    xx236553696 在 2024-07-22 11:24:54 奖励 5 赏金
single lead-in sleeve - 单引入式接头盒 (1) 投诉
P:2024-07-22 08:57:51
你所说的生产厂标准:严格说是工厂生产工艺技术文件,与标准不符合很正常,工艺一般是按工厂生产设备、工人操作水平,品质管控、成本核算、客户特殊要求综合考虑编制的。一般会高于标准,但有时也会有特殊情况。
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2024-07-22 10:04:08
1.在STYLE PAGE之上的是有facing page
2.线材生产厂商有足够能力,可以不参照STYLE PAGE,这个需要看厂商的Description
3.就你的线材图纸,不符合的概率比较大,当然你需要供应商提供相关的资料
4.芯线部分你理解是对的,但是不一定UL1061,可能是其他(满足80℃/300V),请供应商提供他们的STYLE PAGE(facing page)
5.外被皮厚明显有问题,当然回到第二点,如果供应商有能力,请供应商提供他们的facing page文件
    xx236553696 在 2024-07-22 10:56:32 奖励 10 赏金
adjacent channel transmission - 邻频道传输(有线电视) (2) 投诉
P:2024-07-22 11:53:20
规格结构按授权活页。就是UL给你的文件
category cable - 各类电缆 (0) 投诉
P:2024-07-23 10:38:57
芯线没问题,护套厚度有问题。市场上现在价格,规格都挺乱的,很多厂商为了获取订单铤而走险。
insulation shield - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2024-07-24 13:20:33
按6楼的解释是不是 可以按下面的理解
这一款线 是一个2芯的圆线,没有地线等金属填充
猜测 工程设计的时候就把 护套的绝缘能力直接忽略了 只需要芯线能满足火花,绝缘耐压就可以了
在一定厚度内,只要满足其他实验项目即可? (拉伸,耐温,阻燃等)
只要供应商能提供的规格书和其对应的测试报告能够合格?
SDMIS - standardization data management information system标准化数据管理情报系统 (0) 投诉
P:2024-07-24 14:10:13
xx236553696:
按6楼的解释是不是 可以按下面的理解
我就是6楼
不是这样的,UL属于非强制认证,但是如果你印字,那就要符合它的规定。
测试项目,你需要参照UL758里面的章节,里面写的清清楚楚,需要测试那些项目。
其中绝缘和外被的皮厚就属于必须测试项目,不存在什么一定厚度内,满足其他实验项目。
在满足这些测试项目之前,你需要满足它的style page(就是你截图这个),这是一个通用版的。
但是每家能力不一样,比如说style page规定皮厚是10mils,你有能力可以做8mils,你可以申请8mils,
同理,如果你能力不行,style page规定的10mils你做不到,必须要做12mils,才能通过UL758里面的测试项目
那么在你的my ul文件里面就是12mils.或者有些测试达不到,比如做不到VW-1(无法授权VW-1),这个就是facing page
如上所述,facing page是优于style page.在没有facing page的时候,才会参考大众使用的style page。
供应商如果能提供他们的facing page文件(Description章节),他们的facing page文件里面皮厚就是那么多,
那么说明他们符合UL认证,而不是提供测试报告。
    xx236553696 在 2024-07-24 14:23:34 奖励 35 赏金
spliced joint - 拼合接头 (0) 投诉
P:2024-07-26 09:59:09
导体绞距太大了吧。应该是上限20吧。绝缘皮厚是可以更改的。只要UL授权给他的皮厚符合即可。对于外被而言,基本设计都会在0.76左右,参考SJT SVT电源线安规
SD die - 合成钻石模,合成钻石拉线模 (0) 投诉
