[挤塑工序] 电缆挤塑时两头粗中间细,有什么好办法解决?
P:2024-07-21 11:22:22
电缆挤塑时两头粗中间细,有什么好办法,或好设备解决。目前生产时先出料,然后启动牵引,但牵引有个提速的过程,很难掌握两头粗的长度,求大神提出好的办法,,,,
helper - 辅助机构,辅助装置 (0) 投诉
P:2024-07-21 11:37:50
粗点不是也能防止不合格吗
Rroffer - 还盘,换价 (0) 投诉
P:2024-07-21 12:35:25
哑铃状么,提速慢点,螺杆转速和提速同步好应该OK吧
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2024-07-22 11:49:27
tk976:
粗点不是也能防止不合格吗
有的客户反馈为什么首尾这么厚,怀疑偷工减料,,,,,
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2024-07-22 14:24:35
关键还是人员技能水平、设备联动控制、以及控制要求等等,就拿三层共挤来说,不就解决了这个问题吗
intermode dispersion - 模间色散 (0) 投诉
P:2024-07-22 14:25:17
符合国家标准就行,
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2024-07-22 14:59:19
一看这就是干夹头产品呢
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
P:2024-07-23 09:59:12
这都什么年代了
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2024-07-23 15:30:04
装个在线检测电缆外径的激光测径仪,测径仪和主机联动,外径超过设定值的部分自动报警切线。想让报废的米数少一点,那只有提高设备稳定性和员工的操作技能了。
Serial Communications - 串行通信 (1) 投诉
P:2024-08-01 00:36:32
一看这就是干夹头产品呢
什么是夹头,,,,,,
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
