首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 有关线缆电流承载问题讨论
P:2024-07-23 14:37:50
IVAN728:HONEY168WW:1、以上结构完全可以满足,要求线缆在30℃的环境温度下满足40A的最大电流和25A的长期使用电流
2、线缆在30℃的环境温度下长期使用电流,实际值在37-38A
3、没有必要!因为这款线的结构已经满足客户负载电流需求
我们也觉得没有必要 但是客户很轴 分要用4芯12AWG的线两两串联
,只是想知道这样连接后的电流值范围是多少?是否有串联发热的风险
不知道我想的对不对,两两串联,应该还是按照4*12AWG的单芯芯线载流量来看。这样发热散热的系数也考虑进去了。通过计算得到4*12AWG单芯芯线的载流量为33A左右,两两串联的话为66A左右,对标IEC标准看实际上可能会小点。
- HONEY168WW 在 2024-07-27 08:44:40 奖励 10 赏金
change-over station - 换盘台(更换线盘或电缆盘) (0) 投诉
16
