[市内话缆] 请教电话线的成缆节距怎么确定?
P:2006-11-21 17:17:31
请教大家一个问题:
40对电话线成缆排列为:1+7+13+19,那么每一层的成缆节距应该怎样确定,是否有一定的范围和计算方法,还有成缆的方向也是否有规定的,请大家多多帮忙,接触不久有不少的疑问。
层数绞向结构节距成缆外径
第一层 第1-8对 3.00
第二层 第9-21对 4.70
第三层 第22-40对 6.70
decarburization - decarburation (0) 投诉
P:2006-11-22 08:29:54
不是很清楚,不做这个,还是请专业人士来解决吧!
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2007-04-03 10:57:03
我想40对的应该在一台成缆机上完成,电话线的传输频率不高,节距也可以大一些,300-400,一般采用逆时针排列.
GRS - butadiene-styrene rubber丁苯橡胶(US) (0) 投诉
P:2007-04-03 12:08:19
一般来讲,用笼绞机成缆时,各层异向,外层节径比为12~15,太大结构不稳定,缆芯不圆整;太小绞入率大,成本高、效率低;内层而言,节径比一般为15~25,视设备情况而定。
Droduction stage - 生产阶段 (0) 投诉
