[网络线缆] LVDS 636测试衰减不过
P:2024-07-17 16:25:28
各位大神指教一下,LVDS636测试衰减一直是这种图像,无论怎么改大铜丝调阻抗改发泡都没有变化,是否我的测试方法不对?
high-speed bandmarking system - 高速带式标志系统 (0) 投诉
P:2024-07-18 07:23:46
恒温20度的情况下放置24小时再测,衰减应该好很多
grooved wire - 带槽线 (0) 投诉
P:2024-07-18 08:17:40
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2024-07-18 08:59:34
wire splicing - 导线连接,接线 (0) 投诉
P:2024-07-18 08:59:35
non-lead-covered cable - 无铅套电缆,非铅套电缆 (0) 投诉
P:2024-07-22 14:12:22
没有大佬帮忙分析一下吗
fracture behacior - 断裂特性 (0) 投诉
P:2024-07-24 13:26:53
测试线太短了吧,低于1M?
check mark - 铜线表面的拉痕(呈V形),微裂纹;检验标记 (0) 投诉
P:2024-07-25 09:42:15
看一下skew多少,还有测试长度,因为衰减和长度成正比,,设置图像平滑点,还有二楼说得对,20度环境下放置一天,衰减会有改善。
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
P:2024-07-29 10:46:31
lgf2005:
测试线太短了吧,低于1M?
测试5米
common cable transmission - 共缆传输<有线电视> (0) 投诉
P:2024-07-29 10:48:17
daoshudiyi:
Intra pair skew 2.6ps/m
pre-vulcanization - 预硫化;过早硫化,早期硫化 (0) 投诉
