[问题求助] 挤塑机的实际温度与显示温度相差在50到70度
P:2008-05-30 23:58:04
    我们公司挤塑机的实际温度与显示温度相差在50到70度之间呢?????希望大家能帮我一下,在这里先谢谢了
radio-frequency signal - 射频信号 (0) 投诉
P:2008-05-31 07:47:03
冷却有问题啊或者温控表坏了
reinforcing material - 加强材料,加固材料 (0) 投诉
P:2008-05-31 07:59:19
温控坏了,找电工查一下。
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
P:2008-05-31 08:16:56
应该是冷却系统性能不够好所致
dual twin-screw feeding system - 双螺杆喂料系统 (0) 投诉
P:2008-05-31 11:09:16
你的实际温度从什么地方得到的?
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2008-05-31 12:35:20
zztcai:
你的实际温度从什么地方得到的?
温控表坏了吧!我们以前也出现过类似情况,叫电工修一下!
wire die finishing - 线模精加工 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:14:54
是新设备还是老设备啊?是什么冷却(油?风?)?新设备就是测温点位置有问题,特别是油冷,当然不排除温控仪、线路出现毛病,其他情况就是楼上几位所述,仪表线路要检查。
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2008-05-31 22:58:07
1.实际和显示的差很多,并不是冷却问题.冷却有问题只是实际温度和显示温度都上升.
2.温控仪表显示如果比实际高,说明接线有短路现象,找电工查查看.
3.温控仪表显示如果比实际低,可能仪表的接线反了.有时回显示负温度.
4.仪表内的参数设定有问题.
逐个排除,保证解决问题!
medium abrasion furnace black - 中耐磨炉黑 MAF (0) 投诉
P:2008-06-02 11:08:27
这个问题不够明确,如果该设备一直是这样就属正常的,只要知道两者相差多少度,在实际操作中掌握就是了。如果是突然发现的,应该是温控系统有问题了。
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
