首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 电缆绝缘厚度怎么计算的?
P:2024-07-10 19:47:10
电缆绝缘厚度怎么计算的?有相关公式吗?求大神指导
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (0) 投诉
P:2024-07-11 07:51:05
不需计算,标准中有具体规定。
hollow superconductor - 空心超导体 (0) 投诉
P:2024-07-11 08:09:25
标准中的计算 怎么计算的
4 pair gang - 四对组 (0) 投诉
P:2024-07-11 08:34:43
看看电缆结构原理这本书呢
multi-layer insulated wire - 多层绝缘线 (0) 投诉
P:2024-07-11 08:54:43
gwh9645:
不需计算,标准中有具体规定。
我知道标准中有,我想知道标准中的是怎么来的,经验吗?
rotating cutter - 旋转切割机 (0) 投诉
P:2024-07-11 08:58:10
zhangyuhang564851702:
看看电缆结构原理这本书呢
主编是哪个啊
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (0) 投诉
P:2024-07-11 09:56:44
会计算这个基本是顶级的技术人员
copper rod - 铜杆,铜线杆,(电缆头用)铜出线梗,接线柱 (0) 投诉
P:2024-07-11 10:40:15
看看电缆结构原理这本书呢
M978429909:
主编是哪个啊
好几本  我传一个先   要是在不明白传我教材再
SF6 gas-immersed-type termination - 六氟化硫气体浸没式终端 (1) 投诉
P:2024-07-11 10:41:09
wyjsy:
会计算这个基本是顶级的技术人员
没有公式什么的么?还是全靠经验或者试验测试出来的?
water-stop - 堵水 (0) 投诉
P:2024-07-11 10:58:48
曾经我也纠结过这个,后来看到一本书里写了,是有公式的,但真的了解了后,也没什么用,你会发现,你在设计电缆时,还是会参照电压等级相同的产品进行设计,不会按照自己计算的进行。
de-torsioning ring - 回扭环 (0) 投诉
P:2024-07-11 14:07:14
标准里规定的厚度应该也有不少经验值,留出安全裕度。而且你材料的实际击穿场强不同,计算出来的击穿厚度也不一样。
digital storage system interconnection - 数字存储系统互连 (0) 投诉
P:2024-07-11 15:21:29
理论值是有过计算验证的,标准里面的基本是留出安全裕度的情况下拍脑袋决定的
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2024-07-11 17:11:05
标准各国之间也是相互参照而定的
double-twist flyer-type high speed stranding machine - 弓式双节距高速绞线机 (0) 投诉
P:2024-07-12 08:04:42
跟载流量的计算有点类似,计算结果跟有些参数取值的大小有密切的关系
protective finish - 保护材料,护层材料 (0) 投诉
P:2024-07-12 08:58:57
carbon11:
主要是你自己计算的厚度就算小于标准的你敢用吗?当然你自己使用无所谓,发给客户谁敢?送检的时候你听你的计算方法还是执行标准的要求?
fluorine-containing organic radical - 含氟自由基,含氟有机自由基 (1) 投诉
28
