首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 多股导体束合与绝缘芯线绞合的节距分别是多少倍?
P:2024-07-10 10:40:14
导体多股束合节距一般导体绞合外径的多少倍?
芯线多股成缆节距一般芯线绞合外径的多少倍?
retest - 重复试验 (0) 投诉
P:2024-07-10 11:10:52
要根据产品定,有些产品没有强制性要求,要根据实际情况来定。有些产品有强制性要求。
pressure tank - 压力箱(调节充油电缆中油体积的变化用) (0) 投诉
P:2024-07-10 18:14:49
导体是根据工厂实际情况确定,没有具体规定,RVS产品要求的成缆节距是8倍
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2024-07-15 09:50:42
remote distribution unit - 远端分配单元 (0) 投诉
P:2024-07-20 16:46:01
美规圆线芯线成缆节距不大于芯线绞合外径的15倍,
日规圆线节距有的不大于芯线的20倍,有的是不大于绞合芯径的20倍,眩晕。
packaging - 包装 (0) 投诉
