[挤塑工序] 硅烷交联聚乙烯与F46原材料放小样检验一般是怎么规定的?
P:2024-07-09 17:02:05
硅烷交联聚乙烯与F46绝缘和护套料原材料放小样检验一般是怎么规定的?一般直径多大的铜丝挤包绝缘,绝缘厚度一般取多厚?能否
stress intensity factor - 应力强度因子(光纤裂纹末端区域弹性应力场强度因子的简称,为正比于裂纹末端处应力的一个参数) (0) 投诉
P:2024-07-10 08:27:40
没有明确规定把
deformation resistance - 变形稳定性,抗变形特性 (0) 投诉
P:2024-07-10 08:43:37
metal strip cleaning station - 金属带清洗站 (0) 投诉
P:2024-07-10 09:01:55
标准上面是没有规定,一般厂家自己怎么规定的?每次试验时都不固定吗?不规定挤出厚度和外径吗?
tape insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2024-07-10 10:01:27
wangjinan:
一般根据生产啊。
订单是多大就做多大就可以啊。  做出来的产品符合要求就行。
你这到底是问工艺 还是问抽样检测啊
virtual path terminator - 虚路终端设备 (0) 投诉
P:2024-07-10 16:36:10
平时按订单也可以的,只不过有时候是电力电缆的绞合线芯,感觉就是有点浪费,尤其是氟塑料线。
coloring quality - 着色质量 (0) 投诉
P:2024-07-10 16:39:19
交联聚乙烯和氟塑料能不能直接挤出为管状啊?就像自来水管一样,里面真空?在挤塑机上面挤出0.6-2.0mm的管状?这样做实验不也方便吗?
impedance matching - 阻抗匹配 (0) 投诉
P:2024-07-10 16:45:08
做机械性能试验真的很费时间,等检验完后。
continuous fumeless system - 连续无烟雾系统 (0) 投诉
