首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 电线的载流能力是怎样测定的
P:2008-05-30 18:50:14
我有几个问题想问一下,BVR450/750 和橡皮绝缘450/750电线的载流是多大,是在70度的时候测定的吗,标准是什么.
谢谢
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2008-05-30 21:49:31
塑料线和橡胶线两种线的性质不同,用在的工作场也不同。两种的流量也不同的。如果你要说是在70度只有看下JB8734和JB8735和GB5013了因为在试验方法上有规定。载流量是按导体的面积来计算的。不同的线有不同的载流量。
material testing - 材料试验 (0) 投诉
P:2008-05-31 09:50:50
载流量是根据,导体面积,电缆长期工作温度,环境温度,推算出来的。可以参考电缆手册中的载流量计算部分。在同一环境下,按说应该是橡胶的载流量要大,因为一般橡胶的耐温等级要高。
take-up stand with traversing device - 收排线架 (0) 投诉
