首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜丝的电阻率是怎么测量的?
P:2024-07-06 14:50:40
铜丝的电阻率是怎么测量的?按GB/T3048.2与GB/T3048.4,测量时都要记录试样的各次电阻测量值,平均值,试样的平均电阻,那么一个试样到底要测量多少次?GB/T3953中规定1%抽样,假如抽样5盘,假如全部合格,是不是以最大值确定为本批铜丝的电阻率?
Ampere - 安培。电流的单位,其定义为当1伏特(Volt)之电动势(EMF)加诸1 欧姆 (Ohm)电阻时,其通过之电流即为1 安培。 (0) 投诉
P:2024-07-06 20:05:54
电阻率是算出来的
bidirectional bus - 双向总线 (0) 投诉
P:2024-07-07 11:14:49
电缆率=电阻*截面/长度
cross-sectional view - 横截面图,横断面图 (0) 投诉
P:2024-07-08 08:01:36
自己看标准GB/T 3048.2-2007 电线电缆电性能试验方法 第二部分_金属导体材料电阻率试.pdf
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
P:2024-07-08 10:15:28
surface - 表面,外表 (0) 投诉
P:2024-07-31 15:16:52
电阻率在标准范围之内就可以
databook - 数据手册,明细表,清单 (0) 投诉
