首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氯磺化聚乙烯硫化体系?
P:2006-11-21 16:14:04
请问氯磺化聚乙烯的硫化体系中硫化剂具体用什么?谢谢!
breaker - 断路器,开关 (0) 投诉
P:2006-11-21 18:20:14
活性氧化镁和季戊四醇
petroleum jelly filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2006-11-25 11:35:45
季戊四醇为高熔点颗粒,如何能用?
reel speed - 线盘转速 (0) 投诉
P:2006-11-26 11:17:47
氧化镁、TRA
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2007-01-06 21:10:04
氧化镁、TRA及一氧化铅二氧化铅等。
fiber optics connector - 纤维光学连接器,光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-01-12 16:13:58
氯磺化聚乙烯性能很不错,胜过CR,可是价格高了,该胶种也可用过氧化物硫化。
suspertslotl polymerisation - 悬浮聚合法 (0) 投诉
P:2007-01-17 16:14:51
选用我们的CPE
OFCS - optical fiber communieation system光纤通信系统 (0) 投诉
P:2007-01-26 19:16:59
氧化铅和氧化镁相对比较合适,我试制的铁路机车车辆用电缆就采用这种硫化体系。试验也通过了!
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
P:2008-06-26 14:20:12
氧化镁\三盐效果最好.
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2008-07-03 13:08:13
朋友说的CPE能代替氯磺化聚乙烯,不行吧!
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
P:2008-07-04 12:51:35
CSM硫化体系:
DPTT:1.8PHR;
DM:1PHR;
HVA—2:0.8PHR。
彩色配方用15PHR氧化镁,黑色配方用10PHR一氧化铅。
indentation hardness tester - 压痕硬度计 (0) 投诉
P:2009-04-17 17:15:28
一氧化铅的毒性太大,过氧化物如何用?请问各位大虾。我使用DCP+TAIC,结果不好。
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2009-09-05 17:13:00
现在趋势是环保无毒,这样的CSM配方体系有吗?
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
P:2009-09-09 14:04:52
那么多使用氯黄化聚乙烯的啊,我有杜邦的氯黄化正牌,需要的联系我昂。价格和国产的差不多
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2009-09-12 10:11:45
学习了
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
18
