[问题求助] 电缆沟积水,YJV型电缆长期浸在水里是不是有问题?
P:2008-05-30 16:47:06
我们公司的地下水水位较高,电缆沟里一直有积水,请问各位YJV型电缆长期浸在水里是不是有问题?谢谢啦!
conveyer screw - 螺旋送料器 (0) 投诉
P:2008-05-31 13:59:11
有问题!请尽早解决!
cold-drawer - 冷拉机 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:28:21
PVC分子材料外护层不适宜长期与水接触,水分子会逐渐渗透进缆芯的,这样导致线芯绝缘电阻下降或导致有破损等缺陷的绝缘线芯发生短路。只有采用PE材料外护层或有其它纵向、径向防水结构的电缆,才能用于水分较多场所。
exit section height - 出线区高度 (0) 投诉
P:2008-06-02 10:32:47
pvc和pe护套料不能长时间与水接触,原因有二.
一.护套长时间在水中,水分会逐渐渗透.就变相的让绝缘在水中,加上运行高温,容易产生水树枝.影响电缆寿命.
二,当护套渗水,绝缘,护套电容并联后和大地成为回路,加上绝缘的偏心,容易产生电缆击穿.影响电缆寿命.
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:10:07
肯定有问题,应该赶快排水!
non-homogeneous - 不均匀的 (0) 投诉
P:2008-06-02 11:33:34
肯定有问题,尤其是中、高压电缆,如果电缆必须长期在水里,建议采用防水电缆。
FPE - Foamed PE 发泡PE (0) 投诉
P:2008-06-02 14:20:31
建议更换防水电缆~!下面有介绍:
http://www.--hyahya.cn/hyahya_Product_3276938.html
grooved cable loom - 有槽的电缆紧固箍 (0) 投诉
P:2008-06-03 16:50:22
肯定有问题,用抽水机快速抽水,或是更换防水电缆
FTTH - fiber-to-the-home光纤到家庭,光纤入户 (0) 投诉
P:2008-06-04 21:35:10
麻烦问下
什么材料的护套 可防水啊
告诉下
谢谢 !!!!!
shared bus - 合用总线 (0) 投诉
P:2008-06-05 11:15:50
成缆后可以加一层PE材料,PE有很好的防水性能,最好的还是金属套的防水效果最好,建议采用铅套电缆。
loaded conductor - 负载导体 (0) 投诉
P:2008-06-12 09:35:59
中、低压电缆采用PE材料做护套就可以了,高压电缆采用金属套,但价格很贵。请根据实际需求选用吧。
hot-blast stove - 热风炉 (0) 投诉
P:2008-06-12 15:44:11
最好还是采用金属套进行防水,长期浸泡在水中,光靠护套是不够的
semi-automatic line control system - 半自动生产线控制系统 (0) 投诉
