[问题求助] 耐电压试验中的“击穿”怎么理解,有没有击穿的定义
P:2024-07-04 16:49:05
题中耐电压试验指:线缆部分浸在水中,导体露出液面且未接触到水,在导体和水施加规定电压,保持规定时间,(类似绝缘电阻的测试),比如GB/T 25085-2010 6.2。
对击穿有没有定义,比如说回路中的电流是不是要大于某一个值?如果有大佬解惑,非常感谢
double branch joint - 双分支接头 (0) 投诉
P:2024-07-04 16:56:12
击穿就是绝缘层破坏了,  你在水里指定就放电了 噼里啪啦的  而且试验回路也是有保护的 会跳一般
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2024-07-05 09:09:17
“击穿”就是物理上的击穿,绝缘部件上出现了贯穿通道,原本高压端的金属部分与低电位之间失去了绝缘的阻隔,变成了近似等电位,绝缘元件失去了承载电压的能力,这种贯穿通道可以通过肉眼或放大镜观察得到
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2024-07-05 09:54:10
zhangyuhang564851702:
“试验回路也是有保护的 会跳一般”,是的,我这边的耐压仪是的电流大于10/20/50mA时,判定为击穿,结束试验。
我就想知道耐压仪这样设计有没有什么依据,问厂家就说是惯例,问3个击穿电流如何选择,就说看要求,但我也找不到“要求”。
cu cm - cubic centimeter立方厘米,厘米 (0) 投诉
P:2024-07-05 09:56:20
lippman:
这更像火花试验的击穿,不是我这个。还是感谢回复
Barrier Effect - 阻隔效应 (0) 投诉
P:2024-07-05 14:13:32
lippman:
xiaoxuanxuan:
这就是电气设备最通常意义上的“击穿”,对于这种基础性的概念,建议你多学习学习相关电气专业教材
single braid screened cable - 单层编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2024-07-05 16:26:47
首先,击穿这个过程或者结果大家应该都是了解的,实际就是绝缘失效,但击穿的原理目前还没有形成一个统一性的解释,或者说没有一个公式可以解释击穿的过程,所以你要说用电流来评估击穿,这样不太合适,我们正常认为击穿就是物理击穿,不存在击穿与不击穿的中间状态。击穿测试中有几个比较重要的因素,电压(包括波形)、测试时间、泄漏电流。泄漏电流对于击穿前期有一定的反馈,但这个时间不是线性的,比如,在0.1s内电流瞬间增大,并击穿,是无法及时断开电路的。更重要的还是电压和测试时间,只要通过了就好,不用在意电流。标准中的击穿没那么复杂,就是测试电路短路了,就认为是击穿了,在低压绝缘测试后,击穿的现象可能不明显,但是在高压绝缘测试后,击穿能看到明显的击穿大洞。
twisting section - 扭绞段,扭绞区;扭绞长度;扭绞断面 (1) 投诉
P:2024-07-06 10:33:54
耐压设备有泄流电流保护可调节,一般设定为100mA,做耐压试验时如果泄流电流大于100mA耐压设备会报警跳闸,视作耐压试验击穿
transmitted echo - 伴流 (0) 投诉
P:2024-07-06 11:22:45
Waveconal-cable - 纡曲中性线芯电缆<英国BICC公司商品名称> (0) 投诉
P:2024-07-08 08:05:37
一般来说对电缆的击穿电压看你的额定电压多少,设定多少击穿电压。漏电流可以不做考评,因为漏电流这个指标对多芯屏蔽线打耐压更不容易通过。漏电流根据你的电缆长度,耐压高低,绝缘厚度,导体截面,芯数,结构均受影响。如果是特别要求,另说。反正芯数越少,长度越短,耐压越低,漏电流是没有问题的。
击穿描述看7楼,我同意7楼的说法,明确物理击穿,对电缆来说。
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2024-07-08 08:08:50
daoshudiyi:
还漏了一句,绝缘材料的体积电阻率很重要,绝缘电阻越高,越容易过击穿。阻燃剂是特别影响绝缘材料的体积电阻率,还有温度和湿度。
bobbin - 小线盘(一般指带有侧板的);纱团,纱管 (0) 投诉
P:2024-07-09 09:08:18
跳闸了呢
lead-sheathing press - 压铅机 (0) 投诉
P:2024-07-10 08:49:45
nitrile-butadiene rubber - 腈-丁二烯橡胶,丁腈橡胶 (0) 投诉
P:2024-10-22 20:54:19
好一段时间的操作,领会到了2/3/6/7/10楼等大佬回复,4楼是我钻牛角尖了,漏电流只能反应电阻,其变化与击穿间接的联系。耐压仪设置档位是为了”检测“到击穿,没有直接判定关系
cast resin joint - 树脂浇铸式电缆接头,冷铸型电缆接头 (0) 投诉
