[问题求助] 请问大佬们电线电缆检测中的耐压试验里,应该设置的漏电流是多少mA
P:2024-07-04 10:54:31
如题,翻遍了标准都没有明确说明。
GPS - global professional service全球专业化服务 (1) 投诉
P:2024-07-04 14:22:32
100mA
network compatible system - 网络兼窬系统 (0) 投诉
P:2024-07-04 14:58:30
没有标准作规定,可根据线材型号,长度,作具体设定。
如果电流设置过大,有可能将短路隐患的产品流出工厂。
pneumatic device for change-over of take-up spool - 气动收线换盘装置 (0) 投诉
P:2024-07-05 09:54:37
泄漏电流和测试样品长度和结构相关性极大,要具体分析客户的需求,另外你到底讨论的是什么种类的电缆,高压电缆是有泄漏电流要求的。
die support - 模架,模座 (1) 投诉
P:2024-07-08 10:47:43
lianxu14:
我做的是耐电压试验,试验方法是10m长度泡水等温度恒定后再进行测试,电缆种类一般是聚氯乙烯电缆或者交联聚烯烃电线电缆
repeated scrape test - 反复耐刮试验 (0) 投诉
P:2024-07-17 15:14:59
看标准上的测试方法要求,以及参考的相关试验方法标准,如果全都看遍了都没有,那就是没规定,不击穿就行
UTP - unshielded twisted pair(cable)无[非]屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2024-07-19 13:25:56
一般100mA,假如说同时并联了好几根线,相应的泄漏电缆就会变大,假如超过了设置的泄漏电流设备就会击穿报警。但事实上电缆并没有击穿。
plastic-flanged reel - 带塑料侧板的线盘 (0) 投诉
