首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] B1级电缆影响试验结果的因素
P:2024-07-03 20:28:33
B1级电缆影响试验结果的因素有哪些
各位大神,求指教~
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
P:2024-07-04 08:29:28
主要是电缆的结构设计、使用的材料以及制造工艺等
elementary circuit diagram - 电路原理图 (0) 投诉
P:2024-07-04 08:31:21
太多了, 结构、 排列根数、天气、试验环境、材料、加工  太不稳定了
stress relief cone - 应力锥(电缆附件) (1) 投诉
P:2024-07-04 08:51:14
什么都影响
heating temperature - 加热温度 (1) 投诉
P:2024-07-04 09:13:19
氧指数
physical foaming - 物理发泡 (0) 投诉
P:2024-07-04 09:53:40
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
P:2024-07-04 12:12:57
  1. 原材料质量:电缆的绝缘材料、护套材料等原材料的质量和性能直接影响试验结果。如果原材料存在质量缺陷或不符合标准要求,可能导致电缆的防火性能下降。
  2. 制造工艺:电缆的生产制造工艺,如挤出工艺、绕包工艺等,如果存在缺陷或不规范,会影响电缆的结构完整性和防火性能。
  3. 电缆结构:包括导体的截面积、绝缘厚度、护套厚度、成缆结构等。不合理的电缆结构设计可能导致热量传递不均匀,从而影响防火性能。
  4. 试验环境条件:试验时的温度、湿度、风速等环境因素对试验结果有显著影响。例如,过高的温度或湿度可能使电缆的防火性能降低。
  5. 试验设备精度:用于进行 B1 级电缆试验的设备,如果精度不够或存在故障,可能导致试验数据不准确,影响对电缆性能的评估。
  6. 安装和敷设方式:电缆在实际使用中的安装和敷设方式不当,如弯曲半径过小、敷设过于密集等,可能影响其在火灾条件下的性能。
  7. 试验人员操作:试验人员的操作技能和经验水平,以及对试验标准和方法的理解和执行程度,都会对试验结果产生影响。
  8. 样品的代表性:选取的试验样品如果不能代表整批电缆的质量和性能,也会导致试验结果的偏差。
综上所述,为了获得准确可靠的 B1 级电缆试验结果,需要严格控制原材料质量、制造工艺,确保试验环境符合要求,使用精度可靠的试验设备,并由经验丰富的人员按照标准规范进行操作。
cantilever rotating arm - 悬臂式旋转臂(无轴收线装置的) (4) 投诉
P:2024-07-04 14:22:57
dielectric withstand-voltage characteristic - 介质耐压特性 (0) 投诉
P:2024-07-05 09:03:31
Q-factor - 品质因数 (0) 投诉
P:2024-07-05 09:59:29
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2024-07-05 16:31:38
实验室间都有差别,之前做过,苏州能过,上海过不了
LOH - line overhead线路开销 (0) 投诉
P:2024-07-05 23:44:27
dashan:
专业,……
plesiochronous connection supervision - 准同步连接监测 (0) 投诉
P:2024-07-06 08:03:02
torsional moment - 扭矩,扭力矩 (0) 投诉
P:2024-07-06 11:22:54
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2024-07-08 07:42:45
专业
fatigue bend-testing machine - 疲劳弯曲试验机 (0) 投诉
18
