[挤塑工序] 温度设定相同电线外观亮度不同,是什么原因?
P:2024-07-03 13:39:59
     请教大家一下,PVC黑色护套线,生产时使用同批次原材料,两台80机生产,每段温度设定相同(实际温度也差不多),但是生产出来的电线外观亮度明显不同,请问是什么原因造成的?谢谢!
Polyment - 坡里门特(德国kabelmetal公司产的一种塑料混合物商品名) (0) 投诉
P:2024-07-03 14:51:06
线径一样么
pre-impregnated insulation - 预浸渍绝缘,预浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2024-07-03 14:52:30
zhangyuhang564851702:
线径一样么
是一样的
die punching device - 打孔机 (0) 投诉
P:2024-07-03 17:43:51
会不会是模具不同,定径区长度不一样。
ship wiring cable - 船用布线电缆 (0) 投诉
P:2024-07-04 08:32:54
可以调换一下模具
hydrodynamically active annular duct - 液压环形管 (0) 投诉
P:2024-07-04 08:33:10
线径一样么
152563355287:
是一样的
同样的线、同样的温度、开机速度一样、原材料一样     出较量不同 ?
大长度的话外径差一点出较量累计下来也差不少。  螺杆一样么   如果什么都一样 就是设备差异了吧。
synthetic material - 合成材料 (0) 投诉
P:2024-07-04 08:44:13
材料一样,设备一样,温度一样、速度一样、出胶量一样、那也会存在设备温度误差,螺杆机筒塑化不一样啊/你还可能忽视了一点,压力会不会有所误差。
complete die reconditioning workshop - 全套模具修理厂 (0) 投诉
P:2024-07-04 09:02:31
每台设备都有些许偏差。适当调整某些参数比如温度、速度等是正常的
bow cabling machine - 弓式成缆机 (0) 投诉
P:2024-07-05 19:14:36
设备不同市有差异的,亮度差的再升温试试
unbalanced chute - 不对称回路,不平衡电路 (0) 投诉
P:2024-07-09 08:35:39
仅外观亮度不同建议查一下模口情况
rust - 生锈,锈色,锈 (0) 投诉
