首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 那个规范规定耐火电缆截面不能低于2.5平方?
P:2024-07-02 17:38:10
有没有谁记得那个设计规范或者标准里面,有规定耐火电缆导体截面不能低于2.5平方。
Tubularbloc stranding machine - 筒式绞线机 (1) 投诉
P:2024-07-03 07:24:19
mechanical energy - 机械能 (1) 投诉
P:2024-07-03 08:04:31
没有这个规定,而且就算有,也是非强制性的
HDDS - high density data system高密度数据系统 (1) 投诉
P:2024-07-03 08:46:34
有这规定?
cable map - 电缆配线图,电缆线路图 (1) 投诉
P:2024-07-03 09:05:37
YD/T1173中耐火电缆最小规格为4平方,但是是软结构的,不是1/2类导体。且耐火型单丝最大线径大于阻燃型的单丝最大线径。
above - 在上面 (1) 投诉
P:2024-07-03 09:46:15
superconductive cable - 超导电缆 (1) 投诉
P:2024-07-03 09:46:58
非电线电缆国家或行业标准
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (1) 投诉
P:2024-07-03 09:49:07
非电线电缆国家或行业标准
OFDR - optical frequency domain reflectometer[reflector]光频域反射计[器] (1) 投诉
P:2024-07-03 09:50:13
shaftless pay-off system - 无轴式放线系统 (1) 投诉
P:2024-07-03 09:52:52
而且随着新设备的发展,小规格软结构导体早就可以包覆云母带
pan-type pay-off and take-up - 圆盘式收放线装置(光纤用) (1) 投诉
P:2024-07-03 10:00:45
我印象中有个地方有这个要求,现在就是找不到。
saltbath - 盐浴 (1) 投诉
P:2024-07-03 10:11:26
电线电缆国家或行业标准未提及此项要求,生产工艺由厂家决定
twinning process - 双绞工艺 (1) 投诉
P:2024-07-04 14:09:11
single-thread worm - 单线螺杆 (1) 投诉
P:2024-07-08 09:46:40
企业标准就是牛
Determination of adhesive and cohesive force by endurance tensile strength after thermal treatment - 热处理后用耐久拉伸强度测定粘附力和内粘聚力测定 (1) 投诉
P:2024-07-08 16:11:55
没说不可以啊
guard wire - 保护线 (1) 投诉
16
