[问题求助] CAT5E-FTP节距如何设计
P:2008-05-30 15:22:08
现在我们要生产0.505导体,绝缘外径0.92这样可以生产出合格的CAT5E-FTP的线吗?那要如何设计它的绞对节距和成缆节距比较合理?
winding-off-direction - 退绕方向,放线方向 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:31:22
采用0.505导体和0.92的绝缘想要生产出合格的FTP线恐怕有的难度。
continuity check - 连续性检查 (0) 投诉
P:2008-05-30 19:08:36
CAT5E-FTP的线缆  0.505导体有点细了,   导体应为0.515.
E.U. - energy unit能量单位 (0) 投诉
P:2008-05-30 20:32:34
也许楼主的客户不考虑衰减呢
roller guide - 轧辊导轮 (0) 投诉
P:2008-05-31 09:12:29
绝缘外径做到0.92小了,0.98是可以的,
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2008-05-31 10:37:18
我这里也是刚刚开始做。
CAT5E FTP的铜丝要求为0.515,绝缘外径为1.
u.v. - ultraviolet紫外线 (0) 投诉
P:2008-05-31 10:44:56
要做合格好像是不可能的,主要是衰减过不了,如不考虑衰减,那么绝缘外径做到0.98mm,绞距在18mm-12mm中间找四个,具体绞距值要看你公司的对绞机定.
vertical drop-off block - 立式落线式鼓轮 (0) 投诉
P:2009-10-23 11:06:48
我们0.498 都做到了,别说0.505了,看绝缘怎么做,一样OK
TAL - thermo-resistant aluminiumalloy耐热铝合金 (0) 投诉
P:2009-10-23 12:40:12
那就請具體告知你們0.498的絕緣是怎麼做的吧,另想請教CAT5E對導體截面積沒有規定嗎?如有,是多少呢?
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
