拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 退扭时线材是不是完全不变形的啊?
706434974
P:2024-06-26 15:58:21
各位前辈,
退扭时线材是不是完全不变形的啊?
如果变形或者不变形,它的原因又是什么啊?
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数]
zhsazcf
P:2024-06-26 17:21:39
退扭时线材是不是完全不变形的啊?----不是,有损伤
如果变形或者不变形,它的原因又是什么啊?---退扭的实质是在对绞的相反方向扭转一定的角度,
aluminium melter - 熔铝炉
(2)
http
P:2024-06-26 17:42:12
是不是完全退扭,要看设备,有的完全退扭,有的部分退扭
uninterrupted scanning - 连续扫描
(2)
jintaolq
P:2024-06-27 08:49:29
有两种情况,第一种是6+1,12+1这种成缆设备,笼在绞合过程中退扭,线材应该不会变形,
另一种是预退扭,预先让线材扭转形变,在绞合时抵消释放这个扭转,释放后线材应该也不会形变,这种设备类似束丝机结构前边多台负责预退扭,后边一台负责绞合
source coupler - 光源耦合器
(1)
michael
P:2024-06-27 09:59:11
3 4楼都讲的有道理,值得学习
NTC - Negative Temperature Coefficient 负温度系数
zpfei1024
P:2024-06-27 14:58:59
变形大概是张力不一致
central pay-off station - 中心放线站
P:2024-06-28 10:34:42
没图没真相,靠猜不准确
bearing housing - 轴承箱
Eleco
P:2024-06-28 13:15:17
比如绝缘芯线没退扭前,上面的印字是一条直线的,对绞退扭时,绝缘皮会扭转,上面的印字就是螺旋形的了,这是什么原因的,是张力不对嘛
VCIC - varnished cambric insulated cable漆布绝缘电缆
bl3725
P:2024-06-29 05:27:20
退扭只是退的自转部分,缠绕公转部分无法使用退扭消除还需要进行矫直处理
rise time - 上升时间
wyjsy
P:2024-07-01 13:35:52
退扭是为了消除内部应力
socket - 插口,插座;接插件<电缆终端构件>
(1)
匿名
P:2024-07-03 09:42:58
笼绞转盘每旋转一周,芯线放线盘通过同步齿轮跟着旋转一周,始终保持芯线放线盘水平状态,类似于单根放线状态下的直拉,理论上是完全退扭。
芯线通过模具口绞合,会收到旋转的摩擦力、纵向的挤压力和横向的拉伸力,其中旋转的摩擦力和横向的拉伸力导致线芯后退旋转,也就是线芯扭转“变形”(绞合的线芯印字不在一条直线上)。
这样理解的
stoppage period - 停车期间
huanying2258
P:2024-07-06 08:06:48
HEC - 信元头误差检验header error check
xxn
P:2024-07-06 08:41:39
有机会可以研究一下《同向绞合软铜导体的设计及应用》,退扭复束绞导体的股线,理解更多。
wire diameter measuring unit - 线径测量装置,电线直径测量装置
