[问题求助] 导体电阻有修约规则吗?
P:2024-06-26 08:26:51
各位大佬,继续求助,导体电阻有修约规则吗?比如标称截面2.5,1、2类最大电阻7.41,假设我测出来为7.412,要怎么修约,还是超过7.41就算不合格了?没找到相关资料。另外在GB/T 3048.4中,5.3电阻测量误差,型式试验时电阻测量误差应不超过±0.5%;例行试验时电阻测量误差应不超过±2%,这句话怎么理解?难道可以超过一点点?
insulation temperature - 绝缘温度 (0) 投诉
P:2024-06-26 09:06:29
±0.5%
±2%
是不确定度,并不是可以超过
electrical testing instrument - 电测试仪 (1) 投诉
P:2024-06-28 07:43:25
导体修约这个有人知道吗?
direct distribution - 直接配线 (0) 投诉
P:2024-07-10 10:03:39
一般按照四舍五入原则
wire flattening mill - 线材压扁机 (0) 投诉
P:2024-07-10 14:02:19
按照相关的导体电阻标准,修约到相应的小数点位数
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
