[中高压力缆] 35KV绝缘,内屏不均匀,求大神指点
P:2024-06-24 08:42:00
如图所示,请各位高工大佬指点迷津,什么原因造成的,怎么解决
Pro-fax insulated wire - 聚丙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2024-06-24 09:10:16
开成这个样子也是要点技术的。
bar cropper - 线杆切头机 (1) 投诉
P:2024-06-24 09:34:20
排查几点:1、模芯2的出胶孔是否变形;2、模具装配后的模芯2位置是否不正;3、导体进模时是否不在中心线、贴到模具一侧。
protective Okonite - 护套,护层 (0) 投诉
P:2024-06-24 09:47:48
PLWH:
现在检测中心回复,导体圆整度不够,椭圆,麻烦问一下,是否有影响
multi-spindle wire lapping machine - 多轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2024-06-24 09:57:17
肯定有。
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2024-06-24 16:07:50
椭圆,耐压看能不能过去吧,内屏挤出机的温度没有设置好。
glass wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2024-06-24 17:12:49
图上看出没有明显偏芯,还基本对称,材料哪里的
adjustable handset - 调节手轮 (0) 投诉
P:2024-06-25 08:03:09
wyjsy:
看内屏,料是海江的
dual head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2024-06-25 08:03:40
carbon11:
耐压过的
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2024-06-25 13:39:56
材料问题,不要问我是怎么知道的,可以换料试试
interactive service - 交互业务 (0) 投诉
P:2024-06-27 08:48:00
挤出温度和挤出压力问题
rare metal - 稀有金属 (0) 投诉
P:2024-07-13 10:07:29
manufacturing - 制造,生产 (0) 投诉
