首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 如何鉴别电缆编织丝是铜包铜?
P:2024-06-20 21:58:40
如题……
partial automatical upper and lower closed wire tray - 半自动上、下收线盘 (0) 投诉
P:2024-06-21 07:50:09
铜包钢单丝用打火机烧一下会冒火花
smelting furnace for aluminium - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2024-06-21 08:12:58
楼主说的“紫铜包黄铜”丝,铜包铜不太好区别,体积电阻率比紫铜大很多。
creepage - 漏电(固体介质表面上的);爬电;蠕变;蠕动 (0) 投诉
P:2024-06-21 08:15:43
磁铁
distribution plate - 分布板,分配板 (0) 投诉
P:2024-06-21 08:16:18
铜包铜的手感上会比铜丝硬许多,有钢性。
要准确的判定还是需要测试电阻值,推算电阻率。
stressing anchor cup - 张拉端锚杯 (0) 投诉
P:2024-06-21 08:16:50
电阻不合格
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
P:2024-06-21 08:28:35
铜包铜单丝最准确的判定还是需要测试电阻值,推算电阻率
overhead beam - 高架梁(吊车用) (0) 投诉
P:2024-06-21 10:57:26
铜包铜就是测电阻率,存在这个东西就是为了省点好铜
dancer roll - 浮动滚筒,松紧调节辊 (0) 投诉
P:2024-06-21 13:58:12
  把编织网套撸下来,对比一下回弹率
b.w. - bell wire电铃线 (0) 投诉
P:2024-06-22 10:43:17
这个铜包铜编织屏蔽比纯铜编织屏蔽性能主要差在哪里?能正常使用吗?
dancer controlled take-up - 动轮式张力控制收线装置 (0) 投诉
P:2024-06-22 11:06:29
铜包铜的弹性比纯铜的要大
syphon method - siphon method (0) 投诉
P:2024-06-22 21:14:27
雨枫:
铜包铜丝的体积电阻率,是TR纯铜丝的3-4倍,用于电缆的编织金属屏蔽,电阻将增大3-4倍。
end device - 终端设备 (0) 投诉
P:2024-06-23 18:24:57
maohaiya:
铜包铜的手感上会比铜丝硬许多,有钢性。
确实,一个字 硬……
circumscribe - 使外接, 使外切;在...周围画线; 确定...的界限;为...下定义 (0) 投诉
P:2024-06-23 18:26:06
游客:
磁铁
这个没试过。。
flatter - 拉扁钢丝模,扁条拉模 (0) 投诉
P:2024-06-23 18:26:36
zhangyuhang564851702:
  把编织网套撸下来,对比一下回弹率
弹力十足
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
20
