首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 等效直径、线芯相当于圆直径
P:2024-06-19 15:24:09
小白  请教下 各位工程师  等效直径、线芯相当于圆直径 是什么意思?  举例 50mm2平方电缆 7根铜丝绞合后 电阻合格截面为45.44,导体为非圆形,这个时候是否用到 等效直径和线芯相当于圆直径  分别是多少呢?能演示下计算过程吗    万分感谢!!!
Mc/s - megacycles per second兆周,兆赫/秒 (0) 投诉
P:2024-06-20 15:14:14
扇形、瓦形等异形导体的等效圆直径,通常是指导体轮廓周长的等效圆直径,为了计算绝缘材耗之用;也有在扇形、瓦形导体的参数计算中,用到等效圆直径,但这个等效圆直径是指紧压导体截面的等效圆直径。
reversed direction stranding - 正反向绞合,SZ绞合 (0) 投诉
P:2024-06-21 10:43:41
PLWH:
通俗易理解的话:按扇形、瓦形 其形状的周长 反推出来的直径 就是相当于线芯直径。通常用于计算不规则形状的材料用量 。    扇形、瓦形 在电阻合格情况下 每米重量反推出来的单丝直径 可以理解为等效圆直径,通常用于标书里面填写不规则单丝构成的圆形导体,反应单丝直径。以上理解有误的话还请多指出。
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
