首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 柔性电缆拖链试验机
P:2024-06-19 14:59:00
适用范围:
拖链试验机适用于检测TUV、VDE、UL等高柔性电缆反复U型弯曲疲劳试验。如机器人电缆、柔性电缆、耐弯折柔性电缆、拖链电缆、拖链弯折、高柔性电缆的反复U型弯曲疲劳试验。
主要检测柔性线缆在拖链的带动下,经反复高速U型弯折测试后是否发生短路、绝缘护套是否有龟裂、破损或其它异常现象。以检测金属导体在反复高速U型弯折试验中承受塑性变形的性能和突显出来的缺陷。
应用场合:
用于需要连续弯折高速运动的应用场合,如机器内部表态布线、高速拖链系统线缆、机器活动部件连接线缆、机器内部布线以及工业拖链电缆、工业机器人电缆的反复弯曲疲劳试验。
符合标准:
符合DIN VDE 0295、VDE 0281、IEC 60228标准要求;
符合中国机器人产业联盟标准等标准CRIA 0003.2-2016《工业机器人专用电缆 第2部分:试验方法》标准要求。
主要特点:
控制和设定:试验速度、试验次数、试验行程(2000mm)、试验结果之锁定等功能;计数功能;
此机功能设计为前后同步双轨道运行,具有独立试验参数设定以及试验数据采集和试验结果之辨别。为企业提高了试验效率和减少了能源。
技术参数:
u 速度: 40-60次/min(速度可调);
u 运行行程: 2000mm
u 拖链数量: 2条(每个拖链内可同时测试多根电缆);
u 拖链弯曲半径:15-100mm(可更换) ;
u 试样连接:芯线间串联,即每组为两个接线柱;
u 计数器:0~ 9999999次2组:
u 断电信号电压: DC24V ;
u 试验断线可记录断线次数。
u 尼龙拖链:易损件
u 7寸触摸屏
u 伺服电机配合同步带传动使传动更平稳,噪音小等优点
u PLC控制单元模块化,使用寿命长
u 外形尺寸: 2300mmx760mmx1350mm
电源: AC220V/AC380V 50/60Hz
OSL - outgoing sending link出局发送链路 (1) 投诉
