首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 电阻率要多少才说明退火退的好?
P:2024-06-18 14:39:04
又来请教各位了,假设现在有一卷TR-8mm铜杆,实测电阻率0.01710,使用铜大拉连拉连退,生产2.55单丝,此单丝的电阻率应该在多少以下,才说明退火退的好,另外,退火对电阻率的变化跟单丝外径有关吗,比如拉2.76的话,电阻率要多少才说明退火退的好?
slumping temperature - 坍落温度 (1) 投诉
P:2024-06-18 15:58:55
退火后的电阻率和你原材料也有一定关系啊,一般控制在0.01695-0.01715左右问题都不大,都能用。
你要知道退火目的是啥,根直径大小有无关系   直径不同经过退火轮上的电阻就不同,你施加电压理论上也应该不同啊, 要根据你生产线速度、直径大小,控制的伸长率综合考虑
并不是单纯说电阻率要到多少才说明退火退的好。
pair to pair - 线对-线对,线对间 (1) 投诉
P:2024-06-18 17:01:57
TR铜单丝电阻率一般控制在0.0170以内最好,最大不要超过0.01705。
Capris laser marking module - 卡勃里斯激光标志器 (1) 投诉
P:2024-06-19 12:59:33
一般经过拉制退火后的单丝电阻率不应大于原来软态铜杆的电阻率
cyclostationary nature - 周期平稳特性 (0) 投诉
P:2024-06-22 18:47:21
一般经过退火后,单丝的延伸率符合标准或者工厂要求后,电阻率优于原来铜杆的电阻率
rubber-insulated conductor - 橡皮绝缘导线 (0) 投诉
P:2024-09-25 08:01:56
dianlan2019:
单丝电阻率怎么测,测完导体计算单丝的?
top-quality - 顶级质量,最高质量 (0) 投诉
P:2025-01-09 10:27:25
ybh202208:
铜杆电阻率实测才0.01710,在我公司已经被判不合格,直接退货了。
CNE - combined neutral/earth cable中性线和接地线合而为一的电缆结构 (0) 投诉
P:2025-09-02 08:32:20
dianlan2019:
psy:
单丝电阻率怎么测,测完导体计算单丝的?
只看拉丝工序的话肯定是拿退火完的单丝去测呀
bending stress - 弯曲应力 (0) 投诉
P:2025-11-15 10:50:56
一般经过拉制退火后的单丝电阻率不应大于原来软态铜杆的电阻率,关键控制好退火参数,伸长率35%以上,电阻率恢复好
elastimold erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
