[问题求助] 电缆弯曲半径
P:2008-05-30 14:28:21
有问题想求助一下:关于电缆弯曲半径问题,很多资料上为带铠12D,不带铠15D,这样操作就不太实际.如VV22  4*240,计算弯曲直径为1400mm,这实际吗?而2400mm筒径只为1260mm.就拿1*240VV也得1600mm盘
corona mathematical model - 电晕数学模型 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:16:37
1.4米和1.26米,这是安装时的最小弯曲半径呀!生产时不必按此标准呀!生产时轴芯不是长米段的话一般都小于这些的!标准没问题呀!安装的要求并不是生产的要求!
barrier flight - 挡隔螺纹 (0) 投诉
P:2008-05-31 15:19:34
同意楼上的观点。敷设的最小弯曲半径根实际生产中的弯曲半径不太一样。而且标准上单芯和三芯的弯曲半径也不一样
compounding pellelizing line - 混料制粒生产线 (0) 投诉
P:2008-06-02 12:26:13
谢谢2楼,但生产时的弯曲半径如何考虑呢
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2008-06-03 15:11:51
根据自己的生产长度和工作经验!我以前的单位做240的盘芯小于1米的也用过呀!
floor duct work - 地下管道工程(用于电线配线的) (0) 投诉
P:2009-01-20 09:51:23
怎么算啊
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2009-01-20 09:51:59
弯曲半径
tinner - 镀锡工,白铁工 (0) 投诉
P:2012-05-30 12:36:00
一般安装时的弯曲半径,包装时对应的是直径。如:计算的弯曲半径是1000mm,采用的盘具筒径用1000mm就可以了。
twist constant - 捻度常数 (0) 投诉
