首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求助紧压瓦形导体重量
P:2024-06-12 16:15:15
又来求助各位专家了。240平方紧压瓦形,称重面积236.5平方,电阻还不好,这是铜杆的问题吗?导体形状跟电阻有关联吗?比如做成紧压圆形,称重重量一样,电阻会好一点吗?我按照某个计算方法,圆形紧压234平电阻都能合格,不过也可能我的算法不对。
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
P:2024-06-12 16:30:57
1、不一定是铜杆,因为你是瓦形
2、怎么说呢 不同形状的导体导体电阻一样时候通常来讲称重截面会有差异
3、通常来讲会好一点
你可以把你的电阻数据  发出来  算算看
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2024-06-13 07:10:11
圆形非紧压的截面稍微好一点,瓦型的我见过足截面还不合格的。
glass silk - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2024-06-13 07:56:52
不是正规绞合吧
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2024-06-13 08:31:41
现在还有敢做瓦型线的,厉害厉害
aluminium screen sheath - 铝屏蔽护套 (0) 投诉
P:2024-06-13 08:50:07
我在贴上看过铜价超过5万就不要做异形了,先不解,后来才知道  异形在辅材和护套上省的钱大于铜消耗的钱。理论上说是由于紧压导致 体积电阻率相对圆形紧压要大。导体会比圆形紧压导体耗费多,具体也没多研究 ,楼主去研究研究。
MCVD method - 改进的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2024-06-13 08:54:14
现在还有敢做瓦型线的,厉害厉害
不太明白,请明示
CE - European Communities 欧盟委员会CE标示是产品在欧盟境内销售的市场准入证明 (0) 投诉
P:2024-06-13 08:55:47
雨枫:
不是正规绞合吧
48/2.55,压的
MMOF - multi-mode optical fiber多模光纤 (0) 投诉
P:2024-06-13 08:58:09
游客:
坐等大神指导,我是菜鸟,长期各种求助论坛专家
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2024-06-13 09:09:54
我是6楼游客  ,从体积电阻率入手,体积可以算出来,我也借此楼学习请教一下,有没有人用量器量导体的体积么?如果有,是什么量器。
感谢楼主,在一线实践研究
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
P:2024-06-13 09:11:58
现在还有敢做瓦型线的,厉害厉害
ybh202208:
不太明白,请明示
瓦导体消耗比紧压圆形消耗大了啊
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2024-06-13 09:40:42
瓦型做出来也就这样了。
intersuite cable - 组间连接电缆 (0) 投诉
P:2024-06-13 10:12:11
游客:
ybh202208:
扇形瓦型紧压后变形程度大  导体电阻率变化比圆形大    能达到0.0178甚至更多  而圆形一般就0.0175左右    不要小看这个0.0003  电阻截面就差很多
composite conductor - 复合导体 (0) 投诉
P:2024-06-13 15:01:18
我以为我们这次的铜杆电阻率高了,后来发现铜杆正常,抽检的铜杆电阻率均在0.01710以下的,应该就是楼上各位的见解。
还有我们的240平方圆形紧压也有问题,以前48/2.55改成49/2.55,紧压外径18.7,称重面积居然要240平方,电阻余量才1.2%,按照上面说法,圆形紧压应该面积更小,我这里哪个环节的问题,就很奇怪
sound-proofed high speed strander - 防噪声高速绞线机 (1) 投诉
P:2024-06-13 16:03:28
结构决定性能
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
43
