首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 耐火电缆绝缘标称厚度按12706里的XLPE标称厚度能做出来吗?
P:2024-06-10 10:39:19
各位请教一下,用绕包云母带做法做的耐火低压电缆,绝缘厚度按12706里的XLPE标称厚度能做出来吗?还是需要把厚度加大一些?目前的习惯是加大的做法,我想着能不能按标称厚度做。
transmitted echo - 伴流 (0) 投诉
P:2024-06-10 11:40:47
就是按标称厚度挤出绝缘
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2024-06-10 12:34:54
大概率是材料问题
calibrating type length measuring machine - 校准型长度测量装置 (0) 投诉
P:2024-06-11 08:35:50
按标准规定的厚度就行了
cable with multiple-twin quad formation - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2024-06-11 10:50:20
谢谢各位的解答,我们这里的情况是,感觉导体加了云母带,不够平整,所以绝缘加厚,特别是0.7、0.9厚度的,加的比较多
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2024-06-11 11:03:03
绕包云母带后外径有些不均匀,我们把0.7mm厚度的到改成0.8mm了
biconical connector - 双锥形连接器 (0) 投诉
P:2024-06-11 12:58:51
生产怎么控是自己是事和标准没关。检测或者验收时是按标准考核
正常做耐火的控制厚度是要比正常的偏厚一点的
single fiber - 单纤,单光纤 (0) 投诉
P:2024-06-11 13:03:57
0.7的确实不好挤包,但是考核还是按0.7考核
cable protection tube - 电缆保护管 (0) 投诉
P:2024-06-11 13:53:41
accumulator storage capacity - 储线器的储线容量 (0) 投诉
P:2024-06-13 10:21:21
拉伸放大一些,贴在上面就行,就是云母带报不好太丑
multiple block drawing machine - 多层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2024-06-14 17:08:42
按标准考核
BDSP - butadiene styrene polymer丁二烯-苯乙烯聚合物 (0) 投诉
P:2024-06-14 22:51:05
考核和自控标准是不一样的,要具体情况具体分析,适合自己的才是最好的!
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2024-07-07 18:37:59
考核指标是按照标准,在实际生产中要加大点厚度,不然不容易合格的。
shelf life - 搁置寿命,贮藏寿命,储存期限 (0) 投诉
P:2025-12-23 08:56:12
brander - 标志器 (0) 投诉
