首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 请问钢带装铠怎么配模?
P:2024-06-09 22:17:37
悬赏贴
总赏金50金币,剩余50金币
求助一下,请问钢带装铠怎么配模?进线端与出线端各怎么配?
asynchronous time division - 异步时分 (2) 投诉
P:2024-08-29 08:41:25
wsh1911:
你算一下成缆外径,然后模具依次往后配不就行了,或者有你拿软尺量一下绕包周长,算一下外径可以得出进口端模具,出口端模具比进口端大一两号就行了
blue - 蓝色(的) (3) 投诉
P:2024-08-29 08:43:46
你直接找你们技术员要一份工艺也可以
floorduct - 地下管道 (1) 投诉
P:2024-08-29 17:17:33
钢带装铠根据工艺配模,3mm到5mm一档
planning of cable installations - 电缆安装设计 (1) 投诉
P:2024-09-07 15:31:56
铠装前的模具比外径大5mm左右,铠装后的外径大5mm左右
melt point - 熔点,熔化温度 (2) 投诉
P:2024-10-06 11:13:15
路过
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (1) 投诉
P:2024-11-19 15:45:24
铠装前较实际外径大3mm,铠装后5-8mm
de-torsioning ring - 回扭环 (1) 投诉
P:2024-11-25 13:55:38
不同缆芯配模不一样。铠装前的模具,尺寸比缆芯大个3-10mm,太小不易过模,可能刮伤缆芯,或卡线;铠装后的模具比铠装外径大个5mm以上,太小过线不顺畅。注意前后模具也不要过大,大了线芯晃动大,影响铠装。
OFHC - oxygen-free high-purity copper高纯度无氧铜 (0) 投诉
P:2025-03-04 07:39:44
O-ring - O型密封圈 (0) 投诉
P:2025-05-30 09:11:45
这个不就是成缆老师傅的经验么,这个要什么工艺?这个问题交给成缆师傅就行了
normal operation - 正常运算 (0) 投诉
P:2025-09-05 15:51:50
1、首先不能超过工艺要求的上公差;
2、其次用游标卡尺卡准下线的外径,用十字法测量(轴向和轴垂直向,一定要测搭接点),建议测3米,每米测2-3个数据,按最高值+铠装铜带/钢带厚度X3配模,如果是非带状铠装,增加0.02mm
garbage can - 垃圾箱 (0) 投诉
P:2025-10-18 10:56:33
看你生产什么样的电缆
non-conductive filler - 非导电填充物 (0) 投诉
P:2026-02-04 22:00:41
绕包还是纵包?计算不一样
dual reel take-up - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2026-03-25 11:47:56
multimedia technology - 多媒体技术 (0) 投诉
P:2026-04-21 17:07:58
通常比前序外径大个7mm左右
packing section - 包装工段 (0) 投诉
21
