[低压力缆] 等4芯圆形低压电缆成缆时,中心不填充可行吗
P:2024-06-07 14:09:44
求助一下,等4芯圆形低压电缆成缆时,中心不填充,就填充四边上,电缆能圆整吗?后续履带牵引压一下会不会有影响?
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2024-06-07 14:17:51
加上呗不然不圆
peak of corrugation - 波峰(皱纹护套的) (0) 投诉
P:2024-06-07 15:22:34
中心必须要填充
overfatigue - 疲劳过度 (0) 投诉
P:2024-06-07 16:49:09
rubber compound - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2024-06-07 21:45:22
建议还是加上,尤其是单线越大的越应该加上,这样结构才稳定!
production test - 出厂试验,生产试验 (0) 投诉
P:2024-06-08 08:44:05
中心不填充,4芯会扁
Delay Skew - 延迟偏差 (0) 投诉
P:2024-06-09 09:38:44
中心不填充的话,过履带牵引就扁了
nickel-plated wire - 镀镍线 (0) 投诉
P:2024-06-10 12:48:34
微信截图_20240610124931.png这个电缆看着是中间填充多了吗?还是被挤压的导致蓝色和红色分开
fiber access - 光纤接入 (0) 投诉
P:2024-06-11 08:17:06
明显中心多了,中心多了 还有一个坏处,就是往外边缝跑,成缆机 中心填充绳 入 模时,要有东西固定引导,要不就跑边上去了
ACTS - advanced communication technology and service先进通信技术及服务 (0) 投诉
P:2024-06-11 11:19:45
中心一定要加填充,最好是硬芯填充,否则经过铝带牵引的压力断面会变成椭圆形
nickel-clad copper wire - 镍包铜线 (0) 投诉
P:2024-06-11 13:55:10
section - 部分,段;截面,断面 (0) 投诉
P:2024-06-12 16:49:14
ybh202208:
微信截图_20240610124931.png这个电缆看着是中间填充多了吗?还是被挤压的导致蓝色和红色分开?
这个是被履带或者其它外物压变形的吧。
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
P:2024-06-13 09:36:10
会变成菱形
drawing cylinder laser - 拉线圆筒激光器 (0) 投诉
P:2024-06-17 16:35:19
中间填充加上,不然电缆不会圆整,但是不要过多,不然会把绝缘线芯挤偏了
mps - meter per second米/秒 (0) 投诉
P:2024-06-22 11:33:50
填充偏硬材质,不要用正常软质填充,要不也一样压扁
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
