[低压力缆] 0.6/1KV低压电力电缆钢带铠装的钢带宽度怎么计算?哪位大神指导下。
P:2024-06-06 16:30:59
idle time - down time (0) 投诉
P:2024-06-06 16:36:25
按GB/T 2952.3选取
forming and welding device - 成型焊接装置 (0) 投诉
P:2024-06-06 17:56:18
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2024-06-06 23:25:17 原因:奖罚
fluid cooling unit - 液体冷却装置 (1) 投诉
P:2024-06-07 08:26:13
PLWH:
这是那个标准,请教一下
dedicated server - 专用服务器 (0) 投诉
P:2024-06-07 08:27:20
PLWH:
jhy00919:
这是那
u.v. - ultraviolet紫外线 (0) 投诉
P:2024-06-07 08:33:21
PLWH:
jhy00919:
这是那个标准,请教一下
GB/T2952.3
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
P:2024-06-07 08:34:10
如果只执行12706  钢带宽度没有明确要求,一般根据企业设备效率选择就可以   只考核厚度、间隙率、层数、材质
若是客户要求执行2952  就按楼上额
CDF - cross-section dust figure横截面粉末图像(法) (0) 投诉
P:2024-06-07 15:24:24
宽度不考核
gallery cable - 坑道电缆,矿用电缆 (0) 投诉
P:2024-06-08 07:47:19
参考2952 选取,可以左右调整,不作考核
forced hot air circulation - (强制)热风循环 (0) 投诉
P:2024-06-11 13:56:32
special bonding connection - 特殊互联 (0) 投诉
P:2024-06-14 17:25:41
optical fibre - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
