首页 > 电缆销售
[标书制作] 招标文件中对内衬层的填写是隔离套的数据? 这样规范吗,大家是怎么填写的?
P:2024-06-05 09:56:41
10KV中压电缆招标文件中内衬层应挤包,,其厚度符合GB/T12706.2规定要求,数据栏中填写就是隔离套的要求!
low-temperature bonding - 低温粘接 (0) 投诉
P:2024-06-05 10:28:09
统称内衬层,金属材料里外不一致的也叫隔离套, 中压是铜带和钢带  没问题的
designed value - 设计值 (0) 投诉
P:2024-06-05 11:12:42
内衬层的厚度和隔离套的厚度取值不一样,内衬层的厚度是根据假定外径区标称值,隔离套的厚度是根据假定外径公式计算得出,原则上来讲,当金属屏蔽材料和铠装材料一致时,采用内衬层就行了,如果金属屏蔽材料和铠装材料是不一样的,那么一般采用隔离套,但是有一点要注意哈,隔离套可以替代内衬层或附加在内衬层之上,客户如果坚持既要有内衬层又要有隔离套也是可以的。
NOC - normally opened contact常开接点 (1) 投诉
P:2024-06-05 11:14:11
内衬层和隔离套是不一样的,不能弄混了。
ball-peen hammer - 奶头榔头,圆头锤 (0) 投诉
