首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 关于交联聚乙烯的化学反应过程
P:2024-05-31 14:37:03
悬赏贴
总赏金50金币,剩余25金币
入行1年新手,之前未接触过电缆行业。对于聚乙烯转化成交联聚乙烯的化学反应过程不懂。只知道是线性分子结构变成了网格状结构。
求教各位大神,10kV电力电缆的绝缘线芯,在生产过程中,发生交联反应的前后,同量材料的实际重量会发生变化吗?在此反应过程中,会不会分解出一定的氢气? 如果有的话,一般这个质量变化的参数大概是多少呢?
如果想通过自学了解学习这方面知识的话,有没有相关的学习资料或书籍,请大神们推荐一下!
date cable - 数据电缆 (1) 投诉
P:2024-05-31 14:41:40
怕自己描述的不够简洁,再重申下自己的问题:
一吨聚乙烯料,不考虑任何外界物料损耗的情况下,转化成交联聚乙烯后,质量还会不会是一吨?
counterpoise conductor - 平衡网络导线,地下导线 (0) 投诉
P:2024-05-31 14:53:44
电缆工艺技术原理可以看看
    uu1987lost 在 2024-05-31 16:09:07 奖励 5 赏金
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
P:2024-05-31 14:58:17
uu1987lost:
你这个问题就有点不对劲,
并不是纯聚乙烯经过反应直接变成了XLPE, 材料成分中还有其他成分,所以不能这么对比
不同聚乙烯中密度、低密度、高密度 密度也不同,
就是你1T的绝缘料,出来的电缆绝缘大概不会有太大变化的,
交联过后一般会有一个脱气过程,这个过程会发生质量成分变化, 最明显的就是外径变小,绝缘越厚约明显,至于什么比例,这个就要自己去跟踪了
    uu1987lost 在 2024-05-31 16:09:14 奖励 10 赏金
lifespan - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2024-05-31 15:30:51
wasp - 蜂,黄蜂,胡蜂 (0) 投诉
P:2024-05-31 16:16:18
uu1987lost:
zhangyuhang564851702:
你这个问题就有点不对劲,
感谢大佬指点,一味地精简问题,所以说的不够准确。我所说的一吨聚乙烯料指的就是我们实际生产中使用的10kV绝缘料,抗氧剂、交联剂等是直接混合进了聚乙烯中,主要是想弄清楚,就是这样混合好的绝缘料,在生产为交联线芯后,不考虑外部因素导致的损失,单说绝缘料,在化学反应的前后是否会有重量上的变化。
vented extruder - 排气式挤出机 (0) 投诉
P:2024-05-31 16:25:27
感谢论坛大神指点,查到了一些资料。图中黄色部分所说的这些低分子物会以气体状态存在,我理解的是,这些低分子物以气态方式排出,而也就意味着化学反应后的重量会减少,减少的值就是这些低分子物的重量?不知道我理解的对否
compounding extruder - 混料挤出机 (0) 投诉
P:2024-05-31 16:54:58
uu1987lost:
00000.png?
感谢论坛大神指点,查到了一些资料。图中黄色部分所说的这些低分子物会以气体状态存在,我理解的是,这些低分子物以气态方式排出,而也就意味着化学反应后的重量会减少,减少的值就是这些低分子物的重量?不知道我理解的对否?
理论上会有其他产物析出,重量会少 ,但是这个量能不能体现出来 我不太清楚了就  一般从料耗来看    没体现出来感觉
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2024-06-01 16:50:28
邢台龙嘉电子设备科技有限公司
主营业务:LED紫外光辐照交联设备(多款机型,专利认证),成套电缆检测设备,办理生产许可证必备的各项检测仪器,热老化箱,电缆投影仪,电缆削片机,电缆切片机,电缆冲片机,微机拉力机,金属拉力机,恒温水浴,绝缘电阻测试仪,电阻测试仪,工频火花机,比重计,线材卷绕扭转试验机,电缆高压试验设备等。
LED辐照交联设备具有耗能低、生产速度快、辐照穿透力强、占地面积小、灯管寿命长等优点。欢迎来电或微信咨询?13171857239
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2024-06-03 09:50:55
重量上变化很小的,几乎可以忽略不计了,产生的副产物气体会排出去,外径会变小
single-twist cabling machine - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2024-06-04 13:01:50
从PVC和XLPE两种材料的标准来看,PVC有热老化质量损失要求,而XLPE标准没有,估计重量会有变化,应该可以忽略不计。
    uu1987lost 在 2024-06-11 10:35:09 奖励 10 赏金
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (1) 投诉
P:2024-06-06 11:18:13
邢台龙嘉电子设备科技有限公司多款LED辐照交联设备具有耗能低、生产速度快、辐照穿透力强、占地面积小、灯管寿命长等优点。欢迎来电或微信咨询?13171857239
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2024-06-20 09:15:54
相当于去菜场买菜用电子天平,检查电缆外观用电子显微镜,吃饱了撑的
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
