首页 > 特种电缆
[发热电缆] MI矿物绝缘加热电缆
P:2024-05-30 15:07:22
发热电缆有很多种,大体分为自控温伴热电缆,串并联恒功率发热电缆,MI矿物绝缘加热电缆。今天给大家讲讲矿物绝缘加热电缆。
矿物绝缘加热电缆,是目前加热温度,耐热温度最高的发热电缆,耐温可达700℃。目前生产此类产品有3种形式。
用无缝钢管作坯料,冷拔-退火-冷拔-退火。。。。达到需求的直径,由于使用无缝钢管,受钢管长度限制,最终成品一般再200米以内。
2. 用焊管当坯料,可选用外径小一些的管,这样可以少拔几次达到需求直径,做起来相对方便,但高温环境下不建议采用该工艺,因为焊管再高温环境下易开焊
3.采用卷壁焊接工艺,和BTTZ电缆类似。边灌粉 边焊接。这种工艺可以做大长度的MI电缆,缺点和2是一样的,在高温环境下易开焊,漏气导致绝缘不好。
综上总结,如果小长度,温度高,选用第一种工艺的厂家;如果大长度只能选用第三种工艺,如果需求量小 一般采用第二种工艺。
我是一个沉阳做自控温,串并联,发热电缆,MI加热电缆 综合生产的厂家。 有想要了解以上产品及技术支持的,可以电联13998291431
span wire type suspension - 拉线悬挂法 (0) 投诉
