线缆设计|参数计算
[问题求助] 拖链线缆的金属编织
panyalu1314
P:2024-05-24 10:04:34
编织层不应整体接续。每1m长度上可更换金属线锭1次。具体是什么意思啊?
heat exchange - 热交换
ion1991
P:2024-05-24 14:36:19
接头距离至少1米
robot cable - 机器人用电缆,机器人电缆
(1)
游客
P:2024-05-24 16:04:18
不能整体接续就是不能同时更换所有金属线锭,每1米只能换一个锭(常用的编织机分16锭和24锭)
finish rolling - 精轧
(2)
farvs
P:2024-11-28 14:22:32
就是说编织过程中断线,或者编织丝没了,停机了,换编织丝,设备低速转动,然后把编织续接的部分修一修,修平,再开起来继续编
实际上编织丝是--断开的,不过夹杂在编织层里面
标准上说每锭换一次间隔一米实际上是没问题的,
主要是防止大部分在1米内频繁换线,这一米中换线的编织丝都是断开夹在编织层里面的,会影响屏蔽层平整,后续开护套什么的就会外径波动大
cellular polyethylene - 泡沫聚乙烯
