首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铜丝退火的办法,罐式的!第一次退火是颜色棕色的!怎么办!
P:2008-05-30 11:32:30
ITS - information transfer system信息传输系统 (0) 投诉
P:2008-05-30 14:14:38
分析:
1、退火温度。看延伸是否达到指标。
2、冷却时间不能过短。
3、有没有发蓝,如果有另行别论。
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2008-12-8 16:50:08 原因:奖励应助
unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:02:17
没有办法了,改拉为其它规格的铜丝或分开绞合(一次2~3根),消耗掉
super high speed strander - 超高速绞线机 (0) 投诉
P:2008-05-30 17:00:00
采用二氧化碳保护气体退火。
house service wire - 进户线 (0) 投诉
P:2008-05-30 17:00:41
楼上的真黑啊.
leakage current test - 泄漏电流试验 (0) 投诉
P:2008-05-30 17:28:26
看你的罐子密封是否封好,退火温度,时间,还有在退火之前铜线是否就已氧化变色.检查是不是有别的液体进入到罐子里了!  逐一分析!
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (0) 投诉
P:2008-05-31 21:33:06
铜丝退火前若含有水分,退火出来就是棕色的!改拉其它规格吧!
crosstalk between star quads - 四线组串四线组(四线组对四线组的串音,简称:四串四) (0) 投诉
P:2008-05-31 22:15:23
jun:
赞同,我厂也发现过这样的状况。基本上是因为罐子里有残留的水分。我们用的保护气体是二氧化碳。
grip - 夹具,夹紧装置 (0) 投诉
P:2008-06-05 14:55:08
如未解决请找明盛杨先生:0755-27352686/15976867376
conduit wiring - 管内布线,管线 (0) 投诉
P:2008-06-08 23:30:18
可能是进水了
只能拉别的规格
ring roll mill - 环滚研磨机 (0) 投诉
P:2008-06-25 14:19:27
棕色照用呀
carbon-loaded paper interlocked with metallized paper - 与金属化纸交替重叠绕包的碳黑纸,与金属化纸交替搭接绕包的碳黑纸 (0) 投诉
P:2008-12-08 11:19:04
退火氧化有以下原因:
1.罐子密封是否封好.
2.铜线在退火之前是否就已氧化变色.
3.检查是不是有别的液体进入到罐子里了!
4.铜丝退火前若含有水分!
5.退火时是否被抽到了-1ber的真空.
6.冷却时间是否足够.
管理员 奖励 30 金币,.15 声望,于 2008-12-8 16:49:26 原因:应助奖励
return-loss measurement - 反射波损耗测量 (0) 投诉
P:2009-03-16 19:41:50
棕色说明是氧化了,
一,用酒精作为还原气体`~~
二,检查气密性
三,烘干时候是否温度太高`~~
markings - 标志 (0) 投诉
