首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVS成品要测通断吗
P:2024-05-19 16:06:12
我们现在RVS的生产是绞完之后成卷包装,成卷的时候测量通断,极少有不通的,但偶尔确实也有。我看到有些厂家是那种自动打包机,绞完直接打包成卷,包装好,减少了人工成卷环节,效率高不少,但就是没法测通断了。我想问,做这种线可以不测吗?直接用自动打包机。
FEM - finite element method有限元(素)法 (0) 投诉
P:2024-05-19 18:06:47
你断路了,客户怎么用,连最基本的使用都不行,更别说送检了,第一必须能保证使用
subaqueous cable house - 水底电缆房,水底电缆终端房,水线房 (0) 投诉
P:2024-05-19 22:31:44
做不到百分百检测,就同一批抽检
earth connection - 接地线;接地 (0) 投诉
P:2024-05-20 08:07:13
必须做
cable shield effectiveness - 电缆屏蔽系数,电缆屏蔽效应 (0) 投诉
P:2024-05-20 08:35:46
可以抽检
non-uniform conductivity - 非均匀导电率 (0) 投诉
P:2024-05-20 08:48:50
ybh202208:
可以绝缘下线先测,一般五类导体不整体焊接不会有问题
instruction manual - 使用说明书 (0) 投诉
P:2024-05-20 09:08:29
这。。。。
MHz - Megahertz兆赫 (0) 投诉
P:2024-05-20 11:34:54
ybh202208:
肯定要测试呀,如果我们电线连最基本的电气性能都不能保证给客户,客户怎么会相信我们的品质呢
time-domain crosstalk - 时域串音 (0) 投诉
P:2024-05-20 16:33:17
可以在上盘绞制前作单线通断试验
emissions-free wire coating - 无辐射线材涂料 (0) 投诉
P:2024-05-21 09:58:16
1、这是JB/T8734.1 上面的说明,RVS最小是0.5平方,不在此范围内
2、如果有断路的,应该要找原因看是哪道工序产生的问题多,然后采取措施控制
3、测导通只能治标,并不能治本
pneumatic reel lifting device - 气动式线盘升降装置 (1) 投诉
P:2024-05-21 14:27:11
实话实说我们公司的是没有做,规格一般是2×1.5,最小就是2×1.0。
不知道其他做通断试验的是未绞合单根绝缘芯做这个试验吗?这个和绞合后还是有一点差别,比较这类线绞合节径比在8倍以内也是比较厉害了,可能就是这个工序上出现断路。
multiparty subscriber's line - 多用户合用线 (0) 投诉
P:2024-05-22 17:09:04
标准虽然不要求,但真的发到客户在断就麻烦了
circular polarization fiber - 圆偏振模光纤 (0) 投诉
P:2024-05-22 22:43:30
这种自动打包的,一般是上道工序就检测导体连续性,不会等包装好了再拆开来检测导体通断的。你想啊,一天几千上万卷谁来得了一卷一卷的检测来的?实在不放心就同批次抽检就好了。
这种批量生产的产品,真的有断芯的发到客户的手上,也是几率很小的。该赔就赔,多大点事
continuous rod casting machine - 连续铸杆机 (0) 投诉
P:2024-05-31 10:25:16
要
safety - 安全(措施);可靠 (0) 投诉
P:2024-06-03 13:15:30
RVS断裂概率几乎没有吧,就算接头也可以在成品上接
ECSC - East China Sea Cable中日间海底电缆 (0) 投诉
18
