[挤塑工序] 65机头离加热瓦之间有大缝隙 能用气焊加铜焊条补助么
P:2024-05-17 10:33:56
悬赏贴
总赏金50金币,剩余50金币
能不能
Units of measurement - 测量单位,计量单位 (0) 投诉
P:2024-05-17 10:35:56
用电焊  焊行不     天热了没事    天一冷就出毛病
copper weak back ferrule - 铜弱背连接管 (0) 投诉
P:2024-05-17 12:01:46
用铜条垫
intelligent controller - 智能控制器 (0) 投诉
P:2024-05-22 08:14:05
没有必要,不影响使用就好了
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2024-10-16 09:07:31
缝隙会影响加热效果,长时间使用会导致加热瓦损坏;最好更换加热瓦或者跟换加热体使之贴服。
die rip - 拉线模重磨,磨损拉线模的磨光 (0) 投诉
P:2024-11-01 12:45:57
换一付嘛,没有多少钱。
ultrasonic wiredrawing test apparatus - 超声波拉线试验装置 (0) 投诉
P:2024-11-20 16:18:35
更换
TMTD - tetramethyl thiuramdisulfide四甲基化二硫秋拉姆,二硫化四甲基秋拉姆(一种促进剂) (0) 投诉
P:2024-12-06 14:18:08
能不能
不建议使用气焊加铜焊条进行补助
  1. 缝隙的影响:缝隙会影响加热效果,长时间使用会导致加热瓦损坏。因此,最好的解决方案是更换加热瓦或者更换加热体使之贴服
  2. 气焊和铜焊条的局限性:气焊方法焊接紫铜存在不可克服的弱点,如火焰热量分散,长时间加热引起晶粒长大和脆性共晶体析出,易产生裂纹、气孔等缺陷,质量极不稳定
建议使用铜条垫来解决缝隙问题,而不是气焊加铜焊条
RF coaxial cable with solid PE dielectric - 实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 (0) 投诉
P:2025-02-18 15:19:26
加热瓦应该没有磨损的啊,不是原装的吗。
tail wire - 尾端线,尾线,尾巴线 (0) 投诉
P:2025-02-26 08:08:03
变形不大的话可以稍微打磨一下加热瓦,不建议对机头进行操作,我是专业生产设备的,有问题可以咨询我13866077668
supervisory center - 监控中心 (0) 投诉
P:2026-04-13 13:49:59
订做一副就行
engineering and technical personnel - 工程技术人员 (0) 投诉
P:2026-05-24 22:58:46
应该说的铸铜或铸铝的发热片
immobilize - 使不动,使固定,使不能移动,制动, 固定 (0) 投诉
P:2026-06-24 11:32:18
重新做吧,这个容易出问题
pre-heating - 预热 (0) 投诉
P:2026-08-20 17:27:34
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
P:2026-10-30 15:24:52
没事
noise contamination - 噪声污染 (0) 投诉
16
