[挤塑工序] 挤塑时为什么导体会旋转?
P:2024-05-14 16:34:55
这个问题我真想不明白,求助大家。低压电缆在做绝缘时,导体为什么会旋转啊,我今天看到的是顺时针旋转的,另一台做护套也会旋转,是逆时针,牵引都是履带牵引,机器一台是左手机,一台是右手机。我以前以为是上盘之后才会旋转,今天发现一走就开始旋转了。这是什么原理啊,想不明白。
MW - microwatt微瓦 (0) 投诉
P:2024-05-14 16:48:03
从放线就开始转了,导体有节距,放线的时候会反转,牵引拉线的时候线也会转,
P/O - part order 订单号 (0) 投诉
P:2024-05-14 18:18:20
检查履带牵引的上下皮带是否有角度差,造成牵引电缆时搓动、旋转。
heat-shrinkable stress control tubing - 热收缩应力控制管(电缆附件的) (2) 投诉
P:2024-05-15 08:21:23
thermal ageing - 热老化 (0) 投诉
P:2024-05-15 08:40:02
学习一下,会不会是一种错觉啊?收线是难道印字都是乱的?
casting plant - 浇铸车间;浇铸设备 (1) 投诉
P:2024-05-15 08:53:16
carbon11:
不是错觉哦,实地去观察一下。按二楼说的,绞合导体会与绞向的反方向旋转,单根导体的或许没有旋转
reticulated - 网状的 (0) 投诉
P:2024-05-15 14:46:30
bend strength - 折曲强度 (0) 投诉
P:2024-05-16 07:34:10
一般都是履带牵引的角度差引起的,维修调整一下就好了
tempering oil - 回火油 (0) 投诉
P:2024-05-16 07:57:21
很正常,我试过一次,5类导体采用框绞机,不进行退扭绞合,挤塑绝缘的时候,从放线装置到挤塑机头位置,导体在进行反方向旋转。另外对于一些线芯在牵引皮带的地方也会进行旋转,只不过角度不明显。
punch die - 冲模,冲孔模 (0) 投诉
P:2024-05-16 09:36:21
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
P:2024-05-16 11:55:50
学习了
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2024-05-17 08:51:06
个人认为应该是绞制过程中绝大部分的(导体单线、绝缘芯)都没有退扭或退扭不完全,绞制过程靠设备及牵引张力强制让产品绞合成型。
可以试着观察,在绞线时计米器后的导体上贴一明显色差的胶带(纵向贴,与导体轴线一致方向)就能看到导体在牵引上已经开始反向缓慢转动,到了收线盘上才停止转动。挤塑时将导体或缆芯放出应力释放就有比较明显的转动。
挤塑时转动方向与上道工序的绞合方向刚好相反。
ETFE - ethylenetetrafluoroethylene-copolymer乙烯/四氟乙烯共聚物 (2) 投诉
P:2024-05-17 08:51:07
cable balancing panel - 电缆平衡盘 (0) 投诉
P:2024-05-18 07:58:01
学习
yellow extruded stripe - 黄色挤制带 (0) 投诉
P:2024-05-18 14:41:51
是这个理
Vestan - 维斯坦(德国制的一种聚酯短纤维> (0) 投诉
21
