首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 有WDZN-KVV这个型号吗?
P:2024-05-13 21:25:57
按照国家执行标准GB/T9330-2020,有这个型号吗?怎么市场上有那么多在卖。
XLP - cross-linked polymer交联聚合物 (0) 投诉
P:2024-05-14 07:54:38
longitudinally watertight constant - 纵向防水密封结构 (0) 投诉
P:2024-05-14 07:58:09
WDZN-KYJY,应该这么写,市场上一直很乱的
vulcanising pressure - 硫化压力 (1) 投诉
P:2024-05-14 08:09:12
有时候客户要求这样呢
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2024-05-14 08:23:31
市场上什么牛鬼蛇神没有,小场面!等你见得多了就不奇怪了!
thermal - 热的,保热的;温热的 (1) 投诉
P:2024-05-14 11:31:00
如果用低烟无卤,就不能用PVC来表示。
用PVC材料,就不能叫低烟无卤。
radio-signal - 无线电信号 (0) 投诉
P:2024-05-15 08:07:48
错误确实是错的,跟提前沟通好,不改的话也只能照打,你不打,客户不接收,客户是上帝
Scotchcast - 热固树脂浇铸剂(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2024-05-15 21:45:50
test method for ageing in an air bomb - 空气弹老化试验方法 (0) 投诉
P:2024-05-16 21:34:29
wangb:
如果用低烟无卤,就不能用PVC来表示。
用PVC材料,就不能叫低烟无卤。
还真有不少的标书招标上就是这样写的型号,就这个矛盾的问题,不少厂家还写澄清函了,但意外的是,据说招标方回复了,该型号没问题,是对的,低烟无卤的PVC是指不含其它卤素的PVC。
不知道你信不信。。。。。
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2024-05-18 22:54:36
经常遇到这种矛盾的型号,有的上帝自己都不知道,内面有猫腻的。结果对接后是客户型号等同某标准型号
paired unit type cable - 对绞单位式电缆 (0) 投诉
P:2024-05-19 07:09:53
见怪不怪了,出图纸的设计院就有问题
chlorosulfonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2024-05-19 07:46:30
见怪不怪了
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2024-05-20 08:15:50
客户非要“无卤低烟PVC”,就给他供货
HBT - heterogeneous bipolar transistor异质双极晶体管 (0) 投诉
P:2024-05-20 09:58:53
后面加一个(WDZN-KYJY)
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2024-05-20 10:26:32
低烟低卤的还差不多
ACT - Accelerated Contamination Testing加速污秽试验 (0) 投诉
20
