[HDMI] HDMI设计规范,供大家参考
P:2008-05-30 10:51:45
HDMI Assembly设计规范
文件编号 | GF-Assembly- | 第1页/共3页 | ||
版 本 | A | 发行日期 | ||
修订记录 | ||||
修订版本 | 修订说明 | 签 名 | 日期 | |
A | 首次发行 | |||
1. 目的
指导HDMI(single link/dual link)等相关产品的设计,为其产品设计提供理论依据
2. 适用范围
本厂的HDMI cable、 HDMI assembly、HDMI adaptor、等产品。
3. 名词解释
HDMI:High-definition Digital Multimedia Interface 高清晰数字多媒体视频/音频接口, HDMI是一个由高清晰度显示工作组(HDWG)制定接口标准。
4. 应用说明
用于DVD,Set-top boxes等视听设备与television sets, projectors and other video displays之间的数字音视频信号的传输,用在高清晰度视频领域。HDMI的讯号传输信号格式为TMDS,(Transition Minimized Differential Signaling) TMSD通道至少包括4对数据线:分别传输数字R,G,B及音频数据包信号和时钟信号。
5. 产品设计要求:
5.1线材结构要求及接线方法
(示范规格)
线材示意图 (示范规格)
HDMI(A)---DVI(single) Adapter接线方法
5.2 导体:根据成品所需的长度选择不同规格的导体,具体选用请参考附件<<HDMI规格总表---第5版>>
5.3 绝缘:传输数字视频的使用的发泡PE其它控制信号线使用PE;绝缘直径选取应与导体配合,需保证传输数字视频的四对线的特性阻抗为100±10Ω。
5.4 芯线对绞:要求以较小的节距(
5.5 屏蔽:对绞线需加28AWG镀锡线作为地线,包铝箔,再采用热融Mylar,铝箔重叠率需达25%--33%。
5.6 成缆:在线材成缆的时候,应使绞向同对绞的绞向,绞距也不要太大80—
5.7.7 插头加工
6. 成品的性能要求:
6.1 HDMI Connector部分的测试如:插拔力,接触电阻,绝缘,耐压等方面的性能要求请参阅本厂HDMI Connector设计规范
6.2 本厂常规测试项目如:导通,摇摆测试等项目按本厂相关标准执行.
6.3 Cable Assembly TMDS信号测试要求:
Cable Assembly Parameters
Parameter | Value |
Maximum Cable Assembly Intra-Pair Skew) | 151psec (0.25 Tbit) |
Maximum Cable Assembly Inter-Pair Skew | 2.42nsec (0.4 Tpixel) |
Far-end Crosstalk | < -26dB |
Attenuation | |
300kHz - 825MHz | < 8dB |
825MHz - 2.475GHz | < 21dB |
2.475GHz - 4.125GHz | < 30dB |
Differential Impedance | |
Connection point and transition area: Up to 1nsec** | 100 ohms ±15% |
Cable area: 1nse | 100 ohms ±10% |
pay-off stand - 放线架 (0) 投诉
18
