电气装备用线缆
[布电线缆] RVV电压等级的困惑
psy
P:2024-05-09 09:38:16
RVV 5*0.5+1*1电压等级是300/300还是300/500
bell angle - 钟形角(在拉线模进线喇叭口)
psy
P:2024-05-09 09:41:51
earth connection - 接地线;接地
P:2024-05-09 09:57:56
300/500V
plastic film tape - 塑料薄膜带
(1)
psy
P:2024-05-10 06:50:22
大家有没有要说的啊
heavy-gauge wire cable - 粗线电缆
psy
P:2024-05-10 06:50:36
给个参考
foam PE - 发泡聚乙烯,发泡PE
lb6452127
P:2024-05-10 07:28:57
firestop - 阻火件,防火填料
liuxi1985
P:2024-05-10 08:25:30
link box - 连接箱(绝缘接地屏蔽系统用);接线盒
ZQ331629904
P:2024-05-10 08:28:49
300/500V
Flanged pipe - 法兰端管
游客
P:2024-05-10 08:57:56
upper padding plate blank - 上垫板
chinacablec
P:2024-05-10 22:33:51
电压等级最终是看使用环境的,或者是是客户要求来设计的。如果不清楚是,选高的300/500
testing routine - 试验程序
psy
P:2024-05-11 06:48:46
这个截面的组合是厂家给出建议还是客户给出使用要求?你电压等级标低了的话客户可能不接收。
delivery mode - 交货方法、交付方式
IVAN728
P:2024-05-11 09:21:49
TMCC - Trunk Maintenance Control Centre干线维护控制中心
IVAN728
P:2024-05-11 09:22:44
上面这个表格是JB/T 8734.3里面的,请参考!
finishing wire size - 出线尺寸
(1)
xdjhxq
P:2024-05-11 10:30:53
300/300V 5*0.5+1*1最好以小截面绝缘厚度来确定电压等级。
asbestos-and glass-fibre-covered conductor - 石棉及玻璃丝包导线
(1)
qinys
P:2024-05-13 19:13:02
应该直接按标准300/500吧,不等芯的那一个应该是用于地线,不能按照它判断。
IDDF - intermediate digital distribution frame中间数字配线架
