[问题求助] 请问直流耐压试验中的泄漏电流表征什么?
P:2006-11-21 09:37:34
请问直流耐压试验中的泄漏电流表征什么?
有什么标准吗?
泄漏电流到多少算大?有什么说法吗?
primary coating fiber - 一次涂层光纤,一次涂包层光纤 (0) 投诉
P:2006-11-24 17:13:50
泄漏电流就是通过绝缘介质电流,这部分的电流是流过电缆横界面方向的,泄漏电流反映的是绝缘介质的绝缘水平。泄漏电流越小绝缘水平越好,泄漏电流越大绝缘水平也就越差!
关于泄漏电流的标准是没有的,同样关于泄漏电流应该是多大也没有具体的规定,只要三项的泄漏电流相差不大就算合格。不过在电缆敷设的相关标准中对电缆三项不平衡系数倒是有一个参考的值,这也是仅对中压电缆适用的!
ACSE - association control service element联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2006-11-24 23:36:58
2楼的好强哟
armored outside-plant cable - 户外设备用铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-12-07 10:56:04
实际检验时,只要泄漏电流不要随着电压的增加而急剧增加的话,就可以了..没有大小的标准,因为电流大小还和当时的环境有关...
coiling head - 成圈头,绕杆头 (0) 投诉
P:2007-12-07 19:20:53
是不是表示绝缘材质的好坏?
pierce die - 冲孔模 (0) 投诉
P:2008-05-20 09:09:39
潜油泵电缆有关于泄漏电流的要求,最大不超过15μA
tunnel-type pickling line - 隧道式酸洗生产线 (0) 投诉
P:2008-05-20 14:46:50
表示绝缘材质的好坏
conductivity-imparting agent - 导电添加剂 (0) 投诉
P:2008-05-21 08:52:27
耐压试验中的泄漏电流的大小说明电缆横向通过绝缘介质电流的大小,其大小与绝缘的材料、绝缘厚度、耐压试验的施加电压、电缆的长度、当时的环境(主要是湿度)等有关。
laying-up equipment - 成缆设备,绞缆设备 (0) 投诉
P:2008-05-21 08:57:25
耐压试验中的泄漏电流大小并不一定电缆就表明电缆的质量高低,这是个综合因素,只有在同样的型号规格、相同的长度、相同的试验环境才能比较。
pivoted die - 顶针式线模 (0) 投诉
