首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 无力吐槽但不得不吐槽
P:2024-05-08 15:48:32
今天谈到RVV线的结构,我们现在的1平方结构是32/0.20,成品电阻余量超过10%,需降成本。我提出,减少单丝的方法,没想到被一顿怼,说根数有规定,不能少,只能减少单丝直径。我就特别不理解,哪有这样的规定,后来,你们猜怎么着,有人找出了一本85版的5023,我的天,古董级啊,纸张都黄了,上面RVV确实有导体结构这列,都40年前的标准了,比我年纪都大,难道现在还要照着旧标准来,我说现在的标准都已经没规定导体结构了,只要单丝直径不超,电阻不超,用几根没关系,不同厂家不一样的,又来一句颠覆的话,现在没规定就沿用以前的标准,我天,今天真是长见识了,不然我真不知道还有这个导体结构的事情呢,活久见。
margin - 边缘;余量,裕度;极限,范围 (1) 投诉
P:2024-05-08 16:06:33
坐等大神回复
centreless grinding - 无心研磨(线模的) (0) 投诉
P:2024-05-08 16:15:37
减少单丝直径也是降低成本的方法之一
ICTP - International Conference On Technology of Plasticity国际塑性工艺会议 (1) 投诉
P:2024-05-08 16:35:23
首先,国家标准的封面页就有代替等字样,意思就是前标准作废。其次,标准的编制说明里均有增加或修改或删除字样,就是对里面具体调整的说明。最后,只要符合标准的规定就是合格产品。成本是每个私人老板的重点,前提是合格。
communication software - 通信软件 (1) 投诉
P:2024-05-08 16:48:28
panxingkui:
减少单丝直径也是降低成本的方法之一
对的,我的观点是,不论是减少单丝根数还是减少单丝直径,都可以,但他们的观点是,只能减少直径,还搬出来40年前的标准给我看,说我错,这是我吐槽的地方。
golden hour - 黄金时刻(指视听率最高的广播时间) (0) 投诉
P:2024-05-08 18:29:44
楼主,其实是客户认为你少于多根就是亏方非标,我们现在就保证丝号,减少根数
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2024-05-09 08:11:17
遇到这种情况的话,你首先应该怼回去,你他妈什么狗屁玩意儿,现标准没规定的就能干,在我这装什么狗屎东西,还拿个40年前的标准出来,你他妈是活在过去还是活在当下,你他妈职称是花钱买的吗?
IBCN - International broadband Communication Network国际宽带通信网 (3) 投诉
P:2024-05-09 08:23:01
感觉这是沟通的问题,也有老学究做派
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2024-05-09 08:35:41
现在还没到客户阶段,是在电缆厂的技术前辈的观念
two-step cross-linking process - 二步法交联工艺,二步交联法 (0) 投诉
P:2024-05-09 08:36:40
你好暴力啊,哈哈哈哈。人家可是大领导,惹不起,根本惹不起。。。
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2024-05-09 08:43:10
好像每个公司都有这种抱着老标准来评判对错的吧,不过,现在的标准确实没以前经典
prespirailing - 预扭 (0) 投诉
P:2024-05-09 08:43:31
活久见,变更单丝直径简单还是变更根数简单?单丝直径不到万不得已不动的,再说哪有那种说法啊,新标准不看还能看老标准要求?咋不找100年前的标准呢。。。。。也算是人才。
intellectual technology - 智能技术 (1) 投诉
P:2024-05-09 08:54:01
用32/0.19吧,电阻在19.2左右
wire-crack testing apparatus - 断线测试仪 (0) 投诉
P:2024-05-09 09:22:14
楼主思想太超前,然后太年轻,鉴定完毕
inductive conductor heater - 导线感应加热 (1) 投诉
P:2024-05-09 10:13:20
就是这群老顽固阻碍着公司以及技术的进步,
pay-off reel - 放线盘 (1) 投诉
35
