[问题求助] 求助串联线不知怎么回事一提速就断线
P:2008-05-30 09:35:13
各位大侠你们好!最近我司的串联线不知怎么回事一提速就断线(线速从1000提到1200),断点在预热轮和退火轮之间,我们检查了镍环,软化水,拉丝模.,拉丝机电动机的碳刷以及过线导轮都没问题.请大家帮帮忙,多谢啦!
European committee for Electrotechnical Standardization - 欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2008-05-30 11:55:37
是哪个公司的串联线?
die-ripsizer - 修模定径机 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:04:43
退火电流稳定么?
flexural module - 弯曲模量 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:26:47
是麦拉菲尔的,退火电流及退火电压都很稳定.
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
P:2008-05-31 09:16:11
断点是被拉断的还是严重变色烧断的?
equal lay - 均绞,等绞距绞合 (0) 投诉
P:2008-05-31 10:28:24
断点不是烧断的
single-twin-and multi-wire drawing line - 单一双及多根拉线机组 (0) 投诉
P:2008-05-31 12:33:04
那你有没有检查模具的问题呀!~!机头的内外模和退火温度..等等..
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2008-05-31 21:50:28
如果是拉断的差过线通道、模具、镍带
如果铜材界面有空洞也有可能造成老断差差材料
discharge voltage - 放电电压 (0) 投诉
P:2008-06-01 09:15:40
感谢各位,问题已解决是模具问题.
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
