首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 关于导体截面、品质、重量与载流量之间的关系
P:2024-05-06 17:44:55
1、载流量与电阻之间的关系
在电力传输过程中,决定电缆载流量的是“温度”和“导体电阻”。在一定温度下,电阻越小,电缆的载流量越大。例如,超导体因为电阻极小,在理论上头发丝粗细的超导体其载流量可以无限大。
2、电阻与导体品质、截面之间的关系
导体电阻由两个因素决定:“导体品质”和“导体截面”。杂质含量越少,导体电阻越小;导体截面越大,导体电阻越小。目前,行业内电缆生产厂家都执行国家标准GB/T3956-2008《电线电缆的导体》,考核导体合格的质量指标是“导体的直流电阻”,即每一个“标称截面”对应一个电阻值,只要电阻值满足标准要求,即可满足相应的载流量。这样标准对导体的材质和截面作了有效质量控制,防止了不良厂家偷工减料:人为减少导体截面或采用杂质含量超标的导体。详见GB/T3956-2008《电线电缆的导体》。
3、国家标准以及国际标准无导体单位重量的规定
不同厂家电缆导体实际截面有差异:原材料品质、工艺技术等诸多因素影响导体电阻、导体截面,因此不同厂家电缆导体实际截面不一样,其导体重量也不一样,用户单纯检测导体重量无法检测电缆的质量水平。
plug cord - 塞绳 (0) 投诉
P:2024-05-07 09:21:36
真心建议这种东西不要拿来骗金币了,标题很唬人,内容一言难尽
Okonex butyl heat,moisture and ozone resistant rubber - 奥科尼克斯耐热、耐潮及耐臭氧丁基橡胶 (0) 投诉
P:2024-05-07 16:56:44
3.4kb也来骗人?
motor-driven pay-off - 马达传动的放线装置 (0) 投诉
