首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] UL758-2000版的27节<导体电阻试验>怎么在2006版里找不到了.
P:2008-05-30 09:11:15
27 导体电阻试验(2000)
27.1应按UL1581第220节:“导体直流电阻”对试样进行电阻测量。对于20和25℃(68和77℉)以外的温度,应按UL1581表220.1采用温度校正系数进行校正。
27.2对于14AWG—2000 kcmil规格,导体电阻应小于等于UL1581表30.1—30.11:“导体直流电阻”规定的最大电阻值。对15—32AWG规格,导体电阻应小于等于本标准表27.1规定的最大电阻值。对于细于32AWG的规格,导体电阻应小于等于ASTM B 174和B738规定的最大电阻值。
27耐压裂试验(2006)
27.1所有未限制用途的绝缘导线应符合下列要求中的一条:
a)表7.4、7.5、7.6的要求或
b)本节所述的压裂试验要求.
27.2采用5个20 - 14AWG成品电线试样按下文所述的方法做试验.应试验绝缘线或从护套电缆中取出的绝缘线芯。在护套电缆的场合,应从电缆中取出绝缘线芯并独立于护套做试验。实心导体绝缘线的试验可代表绞合导体类似结构的电线;一条芯线代表多条芯线;扁线仅在扁平面试验。
2006版里没有这个东西了, 是取消了还是转移到别的地方去了???
求变更的原文.
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
